Estructura Tarifaria: Principal
Para iniciar el proceso de definición de tarifa, seleccione En esta página ingrese información general sobre la tarifa.
Descripción de Página
Ingrese una ID de Estructura Tarifaria única para identificar la tarifa. El valor que proporciona generalmente corresponde con la identidad de la tarifa en su registro de tarifas.
Ingrese una Descripción para la estructura tarifaria.
Seleccione el Tipo de Estructura Tarifaria que se aplica a la estructura tarifaria. Estas estructuras pueden ser Primarias o Secundarias. Las estructuras tarifarias primarias son el tipo principal de estructuras tarifarias que se usan para calcular cargos y facturas para los clientes. Las estructuras tarifarias secundarias se pueden usar para definir componentes de tarifa compartidos por más de una estructura tarifaria. Por ejemplo, si una organización tiene múltiples estructuras tarifarias que hacen referencia a los mismos componentes de tasa impositiva, dichos componentes se pueden colocar en una tarifa secundaria a la cual harían referencia las tarifas primarias. Tenga en cuenta que es probable que no se haga referencia a las estructuras tarifarias secundarias en los acuerdos de servicio, o bien, que se definan como estructuras tarifarias por defecto en Tipos de Acuerdos de Servicios. Para obtener información sobre las estructuras tarifarias secundarias, consulte Usar Estructuras Tarifarias Secundarias para Encapsular Componentes de Tarifa Comunes.
El Tipo de Servicio, la Frecuencia, el Código de Divisa y la Autorización de Estimaciones definidos para la estructura tarifaria primaria se usan para controlar los cálculos al momento de la facturación y no se pueden especificar en tarifas secundarias
Seleccione el Tipo de Servicio que describe el servicio asociado con esta tarifa. Si mantiene una estructura tarifaria existente, este campo estará desactivado si se hace referencia a la tarifa en al menos un Tipo de Acuerdo de Servicio. Para obtener más información, consulte Configuración de Tipos de Servicio.
Seleccione una Frecuencia para definir el período en el cual se expresan los cargos de la tarifa. Para obtener más información, ver Definición de Códigos de Frecuencia .
La frecuencia puede afectar también la lectura que se usa para facturar a un cliente. Si usa el algoritmo Obtener Consumo del paquete base para amalgamar lecturas durante la facturación, la frecuencia de tarifas también afecta si se crea un segmento de factura Y el período durante el cual el sistema busca una "lectura final". Para obtener más información, consulte Snapshot de Lectura de Medidor.
Seleccione un Código de Divisa para definir la divisa en la cual se expresan los precios de la tarifa. Consulte Definición de Códigos de Divisa para obtener más información.
Nota de divisa. Todos los factores de cálculo que tienen referencia el los componentes de tarifa de la tarifa se deben denominar en la misma divisa que se define en la estructura tarifaria. Esto se debe a que los factores de cálculo se usan cuando el precio es "flexible" y todos los precios de una tarifa, sean rígidos o flexibles, deben estar en la misma divisa. Observe también que todas las tarifas que tienen referencia en los acuerdos de servicio de una cuenta se deben denominar en la misma divisa que se define en la cuenta.
Active Autorizar Estimaciones si se permite que el proceso de factura estime el consumo para acuerdos de servicio que usan esta tarifa. Se estima el consumo si todos los puntos siguientes son válidos:
- No se encuentra una lectura real.
- El acuerdo de servicio permite la estimación.
- El cronograma de ciclo de facturación permite la estimación (si la factura se produce en el proceso de segundo plano de facturación).
- La estructura tarifaria permite la estimación.
Active Autorizar Prorrateo de Versiones de Tarifa si se debe prorratear un cambio en la Versión de Tarifa durante un período de factura. Si los cambios no se deben prorratear, indique la Fecha de Selección de Versión de Tarifa que se usará cuando el sistema determine la versión de tarifa a usar; las opciones disponibles son:
Fecha Contable |
Se usará la versión de tarifa efectiva en la fecha contable de la factura. |
Fecha Final de Factura |
Se usará la versión de tarifa efectiva en la fecha final de la factura. |
Fecha Inicial de Factura |
Se usará la versión de tarifa efectiva en la fecha inicial de la factura. |
Árbol de Estructura Tarifaria
En la mitad derecha de esta página se presenta un árbol que muestra las Reglas de Cantidad de Servicio, Reglas de Registro, Versiones de Tarifa y Estructuras Tarifarias Primarias/Secundarias de una estructura tarifaria (las estructuras tarifarias primarias listan estructuras tarifas secundarias enlazadas que incluyen las Reglas de Cantidad de Servicio, Versiones de Tarifa, etc. de las estructuras tarifarias secundarias; las estructuras tarifarias secundarias listan las estructuras tarifarias primarias enlazadas). Puede usar este árbol para visualizar información de nivel superior sobre estos objetos. También puede transferir a una versión de tarifa determinada seleccionando esa versión de tarifa.
El botón Duplicar permite copiar otra estructura tarifaria y, opcionalmente, las versiones de tarifa. Para obtener más información, consulte Botón Duplicar en el documento de normas del sistema.
Uso
La mayoría de los Tipos de Acuerdos de Servicio contienen una recopilación de Estructuras Tarifarias válidas. Consulte Tipo de Acuerdo de Servicio: Tarifa para obtener más información.
La mayoría de los Acuerdos de Servicio hacen referencia a una Estructura Tarifaria. Para obtener más información, consulte Acuerdo de Servicio: Información de Tarifa.
