Terminologie et propriétés relatives à la consommation d'énergie
Table 5 Terminologie afférente à la consommation électrique
Surveillance de l'alimentation en temps réel
Oracle ILOM permet une surveillance de l'alimentation en temps réel avec une précision d'une seconde, en interrogeant les interfaces matérielles (CMM, SP, unités d'alimentation, etc.) à tout moment afin de fournir des mesures de surveillance de l'alimentation continuellement mises à jour dans les interfaces Oracle ILOM.
Consommation d'énergie
Consommation d'énergie se rapporte soit à la puissance d'entrée consommée par le périphérique géré, soit à la puissance de sortie utilisée par les unités d'alimentation (PSU).
Puissance d'entrée
Puissance de sortie
La puissance d'entrée correspond à la puissance consommée par les unités d'alimentation du châssis à partir d'une source d'alimentation externe.
La puissance de sortie correspond à la quantité d'énergie fournie aux composants du châssis par les unités d'alimentation.
Consommation d'énergie par périphérique géré
La mesure de consommation d'énergie qui figure dans les interfaces d'Oracle ILOM diffère en fonction des configurations matérielles suivantes :
Montage en rack
Serveur lame
CMM
La consommation d'énergie d'un serveur monté en rack correspond à la puissance d'entrée totale consommée par les blocs d'alimentation du châssis monté en rack.
La consommation d'énergie d'un serveur lame est la puissance totale consommée par ses composants locaux.
La consommation électrique du CMM est la puissance d'entrée totale consommée par les blocs d'alimentation du châssis lame.
Remarque -
Les chemins d'accès de la CLI pour les systèmes SPARC multidomaines d'Oracle ne sont pas décrits dans le tableau suivant. Pour afficher les propriétés d'énergie pour un PDomain particulier, ajoutez /Servers/PDomains/PDomain_n/ au début des chemins de la CLI répertoriés.
Table 6 Propriétés de consommation d'énergie dans les interfaces d'Oracle ILOM
Actual Power
(/SP|CMM/powermgmt actual_power)
ou
(/System/Power actual_power_consumption)
SP x86
SP SPARC
CMM
La valeur de la propriété en lecture seule Actual Power affichée dans les interfaces d'Oracle ILOM indique la puissance consommée (en watts) par le périphérique géré (châssis lame, serveur monté en rack ou serveur lame).
Target Limit
(/SP/powermgmt/budget powerlimit)
SP x86
SP SPARC
La valeur de la propriété en lecture seule Target Limit, qui figure dans les interfaces d'Oracle ILOM, indique la valeur réelle de limite cible (en watts ou en pourcentage) définie sur le serveur Oracle.
Considérations importantes en matière de surveillance de l'alimentation :
Oracle ILOM utilise la valeur de limite cible définie pour déterminer les paramètres de quantification de l'alimentation allouée à un serveur.
Les serveurs x86 n'affichent pas tous la propriété Target Limit de gestion de l'alimentation dans les interfaces Oracle ILOM. Lorsqu'une propriété Target Limit n'est pas prise en charge par un serveur x86, Oracle ILOM détermine les paramètres de quantification de l'alimentation du serveur en fonction des composants matériels de gestion de la consommation installés.
Si la propriété Target Limit est prise en charge (affichée) dans les interfaces d'Oracle ILOM et si sa valeur n'est pas définie, la valeur Not Configured s'affiche dans les interfaces d'Oracle ILOM.
Peak Permitted
(/SP|CMM/powermgmt permitted_power)
ou
(/System/Power max_permitted_power)
SP x86
SP SPARC
CMM
La valeur de la propriété en lecture seule Peak Permitted qui figure dans les interfaces d'Oracle ILOM indique la puissance maximale (en watts) qu'un périphérique géré peut consommer :
Pour un serveur monté en rack Oracle ou un serveur lame, la valeur peak permitted représente la puissance d'entrée maximale que le serveur peut consommer.
Pour un châssis lame, la valeur peak permitted représente la puissance maximale que le châssis lame peut consommer.
Event Notification Threshold
Default settings : disabled
Seuil 1 = 0 watt
Seuil 2 = 0 watt
(/SP|CMM/powermgmt threshold 1|2 = 0)
SP x86
SP SPARC
CMM
Les propriétés Notification Threshold définies par l'utilisateur qui figurent dans les interfaces d'Oracle ILOM indiquent la valeur de puissance (en watts) définie pour déclencher une notification d'alerte. Lorsqu'elle est activée, la notification d'alerte est déclenchée par Oracle ILOM quand la consommation d'énergie sur un périphérique géré dépasse la valeur de seuil définie par l'utilisateur.
