Event ID |
Numéro unique servant à identifier l'événement survenu. |
Journal système
Journal des événements
Journal d'audit |
Date and Time |
Date et heure auxquelles s'est produit l'événement. Si le serveur NTP (Network Time Protocol) est activé pour définir la date et l'heure dans Oracle ILOM, l'horloge du logiciel utilise le temps universel (UTC).
Pour plus d'informations sur l'horodatage, reportez-vous à la section Log Time Stamps . |
Journal système
Journal d'audit |
Event Type ou Type |
Propriété d'événement dépendant du matériel.
Exemples de valeurs de la propriété Event Type :
Journal système
Journal d'audit |
Subsystem |
Propriété dépendant du matériel qui identifie le sous-système sur lequel l'événement s'est produit.
Exemples de valeurs de la propriété Subsystem :
System
Power
Cooling
Memory
Storage
I/O module
Processor
Blade
DCU
Microprogramme
Composant |
Propriété dépendant du matériel qui identifie le composant sur lequel l'événement s'est produit.
Exemples de valeurs de la propriété Component :
Class |
Propriété dépendant du matériel qui identifie la classe d'événement.
Exemples de valeurs de la propriété Class :
Audit/ Log – Pour les commandes entraînant une modification de la configuration. La description comprend l'utilisateur, la commande, les paramètres des commandes et l'état réussite/échec.
IPMI/Log – Pour les événements placés dans le journal des événements SEL IPMI qui sont également placés dans le journal de gestion.
Chassis/State – Indique les modifications apportées à l'inventaire et à l'état général du système.
Chassis/Action – Pour les événements d'arrêt relatifs au module serveur/châssis, à l'insertion et au retrait à chaud de FRU et à l'activation du bouton de réinitialisation des paramètres.
Fault/Fault – La description indique l'heure à laquelle la panne a été détectée et le composant suspect.
Fault/Repair – Indique les réparations dans le cadre de la gestion des pannes. La description indique le nom du composant.
Journal d'audit |
Severity |
Niveau de gravité de l'événement.
Exemples de valeurs de la propriété Severity :
Debug
Down
Critical
Major
Minor
Journal d'audit
