Power Supply Maximum
(/SP|CMM/powermgmt available_power) |
SP x86
CMM |
La valeur de la propriété Power Supply Maximum qui figure dans les interfaces d'Oracle ILOM représente la puissance d'entrée maximale (en watts) que les blocs d'alimentation peuvent consommer à partir de prises de courant. |
Redundant Power
(/CMM/powermgmt redundant_power) |
CMM |
La valeur de la propriété Redundant Power affichée dans les interfaces d'Oracle ILOM représente la puissance (en watts) disponible, mais actuellement non allouée aux blocs d'alimentation du châssis lame.
Installed Hardware Minimum |
SP de lame |
La valeur de la propriété Installed Hardware Minimum qui figure dans l'interface Web d'Oracle ILOM représente la puissance minimale (en watts) consommée par les composants matériels installés sur le serveur. |
Peak Permitted
(/SP|CMM/powermgmt permitted_power) |
SP x86
SP SPARC
CMM |
La valeur de la propriété Peak Permitted qui figure dans les interfaces d'Oracle ILOM représente la consommation maximale (en watts) garantie pour le périphérique géré. Par exemple :
Sur les serveurs Oracle x86 et SPARC, la propriété Peak Permitted représente la puissance d'entrée maximale (en watts) que le serveur peut consommer à tout instant.
Sur les CMM Oracle, la propriété Peak Permitted représente la puissance d'entrée maximale qu'un serveur lame peut consommer à tout instant.
Considérations importantes en matière de surveillance :
Les SP du serveur x86 ne prennent pas tous en charge la propriété de limite cible (Target Limit) dans les interfaces d'Oracle ILOM. Dans ces instances, la même valeur de propriété (en watts) affichée pour Peak Permitted provient des composants matériels installés sur le serveur géré qui consomment de l'énergie.
Pour un SP du serveur Oracle, Oracle ILOM dérive la valeur de puissance (en watts) affichée pour Peak Permitted des valeurs de propriété affichées pour Allocated Power et Target Limit. Si la propriété Target Limit n'est pas prise en charge, Oracle ILOM dérive la valeur de la propriété Peak Permitted des composants matériels installés sur le serveur géré qui consomment de l'énergie.
Allocated Power
(/SP|CMM/powermgmt allocated_power) |
SP x86
SP SPARC
CMM |
La valeur de la propriété Allocated Power qui figure dans les interfaces d'Oracle ILOM représente la puissance d'entrée maximale (en watts) allouée à un périphérique géré. Par exemple :
Sur un serveur Oracle monté en rack, la valeur de la propriété Allocated Power représente la somme totale de puissance maximale allouée à l'ensemble des composants de châssis installés, ainsi qu'aux composants enfichables à chaud configurés sur le serveur monté en rack.
Sur un châssis lame Oracle, la valeur de la propriété Allocated Power représente soit la puissance maximale (en watts) allouée à l'ensemble des composants du châssis installés, soit la puissance maximale (en watts) octroyée à l'ensemble des serveurs lame du châssis.
Target Limit
(/SP/powermgmt/budget powerlimit) |
SP x86
SP SPARC |
La valeur de la propriété Target Limit qui figure dans les interfaces d'Oracle ILOM indique la valeur de limite de puissance (en watts ou en pourcentage) configurée sur le serveur.
Considérations importantes en matière de surveillance de l'alimentation :
Oracle ILOM utilise la valeur de limite de puissance définie pour déterminer les paramètres de quantification de l'alimentation allouée à un serveur.
Si aucune limite de puissance n'est configurée dans Oracle ILOM, la valeur de la propriété en lecture seule Target Limit Not Configured est visible dans le plan d'allocation d'énergie.
La propriété Target Limit des interfaces d'Oracle ILOM n'est pas prise en charge sur tous les SP des serveurs Oracle x86. Lorsqu'une propriété Target Limit n'est pas prise en charge, Oracle ILOM détermine la valeur de Peak Permitted (en watts) en fonction des composants matériels installés sur le serveur géré qui consomment de l'énergie.
