Autorisation d'exécution des diagnostics de l'hôte sur des serveurs SPARC hérités (interface Web)
Avant de commencer
Vous devez disposer du rôle Reset and Host control (r) pour modifier les propriétés de diagnostic SPARC dans Oracle ILOM sur les systèmes SPARC.
Les étapes de cette procédure s'appliquent aux serveurs SPARC hérités tels que M6, M5, T5 et certains serveurs de série T antérieurs.
Pour autoriser l'exécution des tests de diagnostic SPARC lors de la mise sous tension du système, procédez comme suit :
Dans l'interface Web d'Oracle ILOM, cliquez sur Host Management > Diagnostics.
La page Diagnostics s'affiche.
Dans le champ Trigger, sélectionnez un ou plusieurs des déclencheurs d'exécution de tests de diagnostic suivants :
Power On – Les diagnostics sont exécutés en cas de mise sous tension, mise sous tension progressive ou réinitialisation.
Remarque -
Ce paramètre ne s'applique pas dans le cas d'une mise sous tension CA progressive, d'une modification matérielle ou d'une réinitialisation provoquée par une erreur.
HW Change – Les diagnostics sont exécutés dans le cas d'une mise sous tension CA progressive, du retrait du capot supérieur du serveur ou du remplacement d'une FRU.
Error Reset – Les diagnostics sont exécutés dans le cas d'une réinitialisation provoquée par une erreur.
Pour chaque déclencheur sélectionné à l'étape 2, sélectionnez l'un des niveaux de test suivants dans la zone de liste Level :
Min – Exécuter une série de tests de diagnostic de base.
Max – Exécuter une série de tests de diagnostic de base, plus des tests étendus de mémoire et de processeur.
Pour chaque déclencheur sélectionné à l'étape 2, sélectionnez l'une des options suivantes de niveau de détail de la sortie diagnostique dans la zone de liste Verbosity :
None – Aucune sortie n'est envoyée sur la console système lorsque les diagnostics sont exécutés, à moins qu'une erreur ne soit détectée.
Min – Un nombre limité d'informations est envoyé sur la console système lorsque des diagnostics sont en cours d'exécution.
Normal – Un nombre modéré d'informations est envoyé sur la console système, y compris le nom et les résultats de chaque test, lorsque des diagnostics sont exécutés.
Max – Des informations sont envoyées pour chaque étape du processus de test de diagnostic.
Debug – Des informations exhaustives sont envoyées sur la console système lorsque des diagnostics sont exécutés, y compris les périphériques testés et la sortie de débogage de chaque test.
Dans la zone de liste Mode, sélectionnez l'une des options suivantes :
Normal (valeur par défaut) - Exécuter les tests de diagnostic en fonction des déclencheurs spécifiés à l'étape 2.
Off – Désactiver tous les déclencheurs pour l'exécution des tests de diagnostic à l'initialisation.
Cliquez sur Save.
