![]() | 注意 - マザーボード構成部品の取り外しや取り付けを行う前に、すべての電源がサーバーから取り外されていることを確認します。この手順を実行する前に、サーバーから電源ケーブルを取り外す必要があります。 |
![]() | 注意 - この手順では、ESD に弱いコンポーネントを取り扱う必要があります。この反応は、コンポーネントの障害の原因となる可能性があります。損傷を防ぐため、静電放電の対策で説明されている静電気防止対策を必ず実行してください。 |
これは、認定された保守要員が実施する必要があるコールドサービス手順です。この手順を実行する前に、サーバーの電源を完全に切断する必要があります。サービス手順のこのカテゴリの詳細は、コンポーネントの保守カテゴリを参照してください。
サーバーから電源を取り外すを参照してください。
ラックからサーバーを取り外すを参照してください。
上部カバーを取り外すを参照してください。
通気カバーを開いて取り外すを参照してください。
PCIe カードまたはフィラーを取り外すを参照してください。
サーバーからカードを取り外す前に、必ず PCIe カードからトランシーバを取り外してください。
各 PCIe カードが配置されていたスロットを記録しておき、元の位置に戻してください。
新しいマザーボードに SC PROM を再度取り付けます。
新しいマザーボードに SPM を再度取り付けます。SPM を取り外すを参照してください。
メモリーライザーを取り外すを参照してください。
新しいマザーボードにメモリーライザーを再度取り付けます。各メモリーライザーが配置されていた側を記録しておき、元の位置に戻してください。
DIMM または DIMM フィラーを取り外すを参照してください。
新しいマザーボードに DIMM を再度取り付けます。各 DIMM が配置されていたスロットを記録しておき、元の位置に戻してください。
右側の LED インジケータモジュールには、フロント USB 2.0 ポートが取り付けられています。マザーボードを交換する際に、左側および右側の LED インジケータモジュールを取り外す必要はありません。
DVD ドライブのケーブルをシャーシ中間壁を通して注意深く誘導します。ケーブルは、マザーボードから取り外すために、ディスクケージの上部に配置します。DVD ドライブのケーブルを DVD ドライブから取り外す必要はありません。
ドライブバックプレーンを取り外すを参照してください。
マザーボードを取り外す際に、電源装置をシャーシから取り外す必要はありません。
マザーボードを持ち上げる際に、背面 I/O パネルの近くの棒とケーブルチャネル前面の金属ハンドルをハンドルとして使用できます。
マザーボードを取り付けるを参照してください。
