Remplacement d'un câble Ethernet allant du FBS au module FMM
Cette tâche nécessite environ 45 minutes.
Retirez le capot du FBS à l'emplacement du câble défectueux.
Déconnectez le câble défectueux.
Connectez le câble de remplacement.
Retirez les capots du FBS situés à proximité et commencez à poser le câble de remplacement et à réinstaller les capots du FBS au fur et à mesure de la progression de l'installation du câble jusqu'au module FMM.
Voir Remplacement d'une carte de circuits imprimés du FBS pour consulter les instructions relatives au retrait des capots du FBS.
Voir Précautions pour la manipulation des cordons et des câbles.
Lorsque le câble atteint le FBS avant le module FMM (emplacement 18 ou 21), installez les capots du FBS restants.
Retirez les capots esthétiques des emplacements 19 et 20.
Retirez les supports des noeuds avant et arrière à l'emplacement 20.
Si nécessaire, retirez les supports de montage des capots esthétiques afin de brancher le câble de remplacement.
Déconnectez le câble défectueux du module FMM.
Enroulez la longueur de câble de remplacement excédentaire.
Connectez le câble au port du module FMM laissé libre par le câble défectueux.
Réinstallez les supports de noeud (emplacement 20).
Réinstallez le support de montage des capots esthétiques (s'ils ont été retirés) et les capots eux-mêmes.
Réinitialisez le module FMM.
