oracle home
Supplément au manuel d'entretien de Netra Modular System
Quitter la vue de l'impression
Search Term
Portée de la recherche :
Ce document
Ensemble de la bibliothèque
Documentation Home
Netra Modular System Documentation Library ...
Supplément au manuel d'entretien de ...
Entretien des composants du système
Identification des emplacements des composants ...
Numéros des emplacements des composants
Mis à jour : Juin 2016
Informations sur le document
Utilisation de cette documentation
Bibliothèque de documentation du produit
Commentaires
Surveillance des pannes
DEL du système modulaire
DEL d'Oracle Server X5-2M
DEL d'Oracle Server X6-2M
Documentation relative à la surveillance des pannes
Mesures de sécurité et précautions à prendre contre les dommages électrostatiques
Identification des emplacements des composants et des numéros d'emplacement
Composants avant
Composants arrière
Types de composants et classifications de l'entretien
CRU remplaçables
FRU remplaçables
Activation et désactivation des ressources système
Désactivation d'une ressource ASR
Activation d'une ressource ASR
Remplacement d'une carte de circuits imprimés du FBS
Remplacement du module FMM
Retrait du module FMM
Installation du module FMM
Remplacement du panneau des coupleurs RJ-45
Retrait du panneau des coupleurs
Installation du panneau des coupleurs
Remplacement du panneau des DEL d'état du système
Retrait du panneau de DEL
Installation du panneau de DEL
Entretien du FBA et des câbles
Retrait du FBA
Installation du FBA
Remplacement d'un câble défectueux
Retrait ou installation d'un panneau de remplissage
Obtenir de l'aide
Contacter le support
Emplacement du numéro de série principal
Entretien d'un serveur Oracle Server X5-2M
Documentation connexe relative au serveur Oracle Server X5-2M
Différences du serveur Oracle Server X5-2M
Fonctionnalités du serveur Oracle Server X5-2M
Composants avant du serveur Oracle Server X5-2M
Oracle Server X5-2M retiré du système
CRU du serveur Oracle Server X5-2M
FRU du serveur Oracle Server X5-2M
Etiquettes d'entretien du serveur Oracle Server X5-2M
Résolution des pannes du serveur Oracle Server X5-2M
Préparation de l'entretien d'un serveur Oracle Server X5-2M
Retrait et installation d'un serveur Oracle Server X5-2M
Retrait d'un serveur Oracle Server X5-2M
Installation d'un serveur Oracle Server X5-2M
Mise hors tension d'un serveur Oracle Server X5-2M
Installation et mise à jour du logiciel sur un serveur Oracle Server X5-2M
Renvoi d'un serveur Oracle Server X5-2M à Oracle
Entretien d'un serveur Oracle Server X6-2M
Documentation connexe relative au serveur Oracle Server X6-2M
Différences du serveur Oracle Server X6-2M
Fonctionnalités du serveur Oracle Server X6-2M
Composants avant du serveur Oracle Server X6-2M
Oracle Server X6-2M retiré du système
Informations connexes
Composants arrière du serveur Oracle Server X6-2M
CRU du serveur Oracle Server X6-2M
FRU du serveur Oracle Server X6-2M
Etiquettes d'entretien du serveur Oracle Server X6-2M
Résolution des pannes du serveur Oracle Server X6-2M
Préparation de l'entretien d'un serveur Oracle Server X6-2M
Retrait et installation d'un serveur Oracle Server X6-2M
Retrait d'un serveur Oracle Server X6-2M
Installation d'un serveur Oracle Server X6-2M
Mise hors tension d'un serveur Oracle Server X6-2M
Installation et mise à jour du logiciel sur un serveur Oracle Server X6-2M
Renvoi d'un serveur Oracle Server X6-2M à Oracle
Entretien des PDU
Documentation connexe relative aux PDU
Résolution des incidents relatifs à une PDU
Présentation des disjoncteurs des PDU
Activation ou désactivation d'un disjoncteur de PDU
Préparation à l'entretien de la PDU
Remarques de sécurité
Précautions contre les décharges électrostatiques
Spécifications physiques de la PDU
Spécifications électriques de la PDU
Outils nécessaires à l'entretien d'une PDU
Port d'un bracelet antistatique
Remplacement d'une PDU
Résolution de la panne et respect des consignes de sécurité
Mise hors tension et déconnexion des composants
Permettre l'accès à une PDU
Retrait d'une PDU
Installation d'une PDU de remplacement
Connexion et installation des composants adjacents
Replacement du système modulaire à son emplacement précédent
Mise sous tension du système
Restriction relative au module de mesure
Entretien des commutateurs Ethernet
Documentation connexe sur les commutateurs
Emplacements et modèles de commutateurs
Configurations des noeuds et des commutateurs
Remplacement des commutateurs
Retrait d'un commutateur Ethernet
Installation d'un commutateur Ethernet
Remplacement d'un transcepteur Ethernet
Suppression d'un transcepteur Ethernet
Installation d'un transcepteur Ethernet
Entretien des cordons et des câbles
Précautions pour la manipulation des cordons et des câbles
Remplacement d'un câble Ethernet allant du module de contrôle des cadres (FMM) à un commutateur ou au panneau des coupleurs
Remplacement d'un câble Ethernet allant du FBS à un commutateur ou au panneau des coupleurs
Remplacement d'un câble Ethernet allant du FBS au module FMM
Remplacement du câble DEL DB-9
Remplacement d'un cordon d'alimentation du module FMM
Informations relatives au remplacement du cordon d'alimentation du FBS
Remplacement d'un cordon d'alimentation du FBS
Remplacement d'un cordon d'alimentation de commutateur
Remplacement d'un câble de mélange de fibres
Remplacement d'un câble FBH
Identification du mappage des ports
Ports logiciels du module FMM
Identification des ports du panneau des coupleurs RJ-45
Ports du panneau des coupleurs RJ-45
Port série du module FMM
Ports de configuration de plusieurs systèmes
Port de réseau de gestion Ethernet
Autres ports réseau
Ports vers la carte de circuits imprimés du FBS
Identification des ports de commutateur
Ports du commutateur en cuivre à l'emplacement 35 à la carte de circuits imprimés du FBS
Ports du commutateur en cuivre de l'emplacement 36 à la carte de circuits imprimés du FBS
Ports série de commutateur aux ports de la carte de circuits imprimés du FBS
Ports de l'emplacement de commutateur en fibre 37
Ports de l'emplacement de commutateur en fibre 38
Ports de l'emplacement de commutateur en fibre 39
Ports de l'emplacement de commutateur en fibre 40
Glossaire
Index
Index A
Index C
Index D
Index F
Index L
Index M
Index N
Index P
Index R
Index S
Index T
Langue :
Français
Composants avant
Composants arrière
Précédent
Suivant
