Remplacement d'un cordon d'alimentation de commutateur
Cette tâche nécessite environ 30 minutes.
Avant de commencer
Procurez-vous un tournevis cruciforme n°3 pour cette procédure.
Suivez les précautions relatives à la sécurité et aux décharges électrostatiques.
Voir Mesures de sécurité et précautions à prendre contre les dommages électrostatiques.
Retirez le panneau des DEL d'état.
Voir Remplacement du panneau des DEL d'état du système.
Retirez tous les capots esthétiques entre le panneau de DEL d'état et le cordon d'alimentation du commutateur défectueux, y compris le capot du commutateur contenant le cordon d'alimentation défectueux.
Retirez le panneau des coupleurs des rails RETMA en laissant, si possible, les câbles connectés.
Reportez-vous à la section Remplacement du panneau des coupleurs RJ-45.
Retirez le plateau de fibre s'il bloque le cordon d'alimentation.
Déconnectez le cordon d'alimentation défectueux du commutateur.
Voir Entretien des PDU.
Faites passer le cordon d'alimentation en haut du rack, au-dessus des commutateurs, afin qu'il ne se perde pas ou ne reste pas coincé sur le côté du rack.
Retirez le cordon d'alimentation défectueux à l'arrière du système modulaire.
Connectez le cordon d'alimentation de remplacement au commutateur.
Connectez le cordon d'alimentation de remplacement à la PDU, en le faisant passer autour des rails RETMA (comme pour les autres cordons d'alimentation de commutateur).
Vérifiez que le cordon de remplacement et l'unité d'alimentation associée du commutateur sont maintenant alimentés.
Installez le plateau de fibre, le panneau des coupleurs et le panneau de DEL.
Remettez en place tous les capots esthétiques retirés précédemment.
