Remplacement du câble DEL DB-9
Vous pouvez remplacer le câble DEL DB-9 sans incidence sur le fonctionnement du système modulaire.
Procurez-vous un tournevis cruciforme n°3 pour cette procédure.
Suivez les précautions relatives à la sécurité et aux décharges électrostatiques.
Voir Mesures de sécurité et précautions à prendre contre les dommages électrostatiques.
Sur l'avant du système modulaire :
Retirez le panneau des DEL d'état situé sur le dessus du système modulaire.
Voir Retrait du panneau de DEL.
Déconnectez le câble existant du panneau de DEL.
Connectez le nouveau câble au panneau de DEL, puis acheminez le câble vers l'arrière du système modulaire et au-dessus du panneau des coupleurs à l'emplacement 41.
Installez le panneau de DEL.
Voir Installation du panneau de DEL.
A l'arrière du système modulaire :
Retirez le support arrière du noeud de l'emplacement 20.
En commençant par le haut, retirez quelques capots du FBS à la fois.
Voir Remplacement d'une carte de circuits imprimés du FBS pour consulter les instructions relatives au retrait des capots du FBS.
Voir Précautions pour la manipulation des cordons et des câbles.
Disposez le nouveau câble dans le canal de droite.
Si possible, retirez complètement le câble défectueux.
Déconnectez le câble DB-9 du module FMM.
Connectez le nouveau câble DB-9 au module FMM.
Installez le support arrière du noeud à l'emplacement 20.
