Supplément au manuel d'entretien de Netra Modular System
Quitter la vue de l'impression
Mis à jour : Juin 2016
Remplacement d'un câble de mélange de fibres
  1. Suivez les précautions relatives à la sécurité et aux décharges électrostatiques.
    Voir Mesures de sécurité et précautions à prendre contre les dommages électrostatiques.
  2. Identifiez le câble de mélange de fibres défectueux.
    Le tableau suivant répertorie les associations de mélange de fibres par groupes de trois ou quatre emplacements par mélange de fibres.
    Emplacement par groupe de câbles de mélange de fibres
    3, 5, 7, 9
    4, 6, 8, 10
    11, 13, 15, 17
    2, 14, 16, 18
    21, 23, 25
    22, 24, 26
    27, 29, 31, 33
    28, 30, 32, 34
  3. Retirez les capots du FBS :
    Voir Remplacement d'une carte de circuits imprimés du FBS pour consulter les instructions relatives au retrait des capots du FBS.
    1. Retirez le capot du FBS à l'emplacement du câble de mélange de fibres défectueux
    2. Retirez les capots des trois autres extrémités du câble de mélange de fibres (au sein du même groupe).
  4. Déconnectez les extrémités de câble :
    1. Déconnectez le câble de mélange de fibres défectueux et veillez à ce qu'il ne gêne pas.
      1. Si le câble de mélange de fibres défectueux se situe sur le commutateur à l'emplacement 37 ou 39, retirez le câble à fibre PMT-A.
      2. Si le câble de mélange de fibres défectueux se situe sur le commutateur à l'emplacement 38 ou 40, retirez le câble à fibre PMT-B.
    2. Déconnectez les trois autres extrémités (au sein du même groupe) et veillez à ce qu'elles ne gênent pas.
  5. Retirez les trois capots du FBS situés entre les capots du FBS que vous avez déjà retirés.
  6. Etiquetez les six extrémités du câble de mélange de fibres avec les étiquettes fournies dans le kit de la FRU.
  7. Connectez le nouveau câble de mélange de fibres aux ports.
  8. En commençant par le bas, réinstallez les capots du FBS :
    1. Installez tous les capots du FBS que vous avez retirés à l'exception des deux capots supérieurs.
    2. Retirez les capots du FBS situés à proximité et commencez à poser le câble de remplacement et à réinstaller les capots du FBS au fur et à mesure de la progression de l'installation du câble dans le cadre.
      Voir Précautions pour la manipulation des cordons et des câbles.
  9. Déconnectez le câble de mélange de fibres défectueux des deux commutateurs et enroulez-le pour qu'il ne gêne pas.
  10. Connectez le nouveau câble de mélange de fibres aux nouveaux commutateurs :
    1. Enroulez l'excédent de câble.
    2. Fixez le câble avec du velcro au plateau de fibre.
Informations connexes
