Retrait ou installation d'un panneau de remplissage
Cette tâche nécessite environ 5 minutes.
Les panneaux de remplissage sont installés dans des emplacements vides uniquement à l'avant du système modulaire afin d'optimiser le refroidissement au sein du système. Si vous retirez un panneau de remplissage et installez un composant, conservez le panneau de remplissage. L'arrière du système modulaire ne dispose pas de panneaux de remplissage.
Deux types de panneaux de remplissage sont utilisés. Les panneaux de remplissage pleins couvrent les emplacements de noeud vides. Les panneaux de remplissage ventilés couvrent les commutateurs, les emplacements de commutateur vides, le module FMM et les supports de serveur.
Suivez les précautions relatives à la sécurité et aux décharges électrostatiques.
Voir Mesures de sécurité et précautions à prendre contre les dommages électrostatiques.
Retirez le panneau de remplissage en le saisissant sur les côtés avec les deux mains, puis secouez-le un peu en le tirant vers vous.
Les panneaux de remplissage sont retenus par des supports de montage. Deux types de support de montage retiennent les panneaux. Les emplacements de noeud vides et le module FMM utilisent un type de supports de montage ; tandis que tous les autres composants utilisent un autre type.
Un déflecteur métallique amovible est fixé aux panneaux de remplissage sur les emplacements de commutateur.
Effectuez l'une des étapes suivantes pour retirer le support de montage :
Si vous avez retiré le panneau de remplissage d'un emplacement de noeud vide ou du module FMM, utilisez un tournevis cruciforme n°1 pour retirer les vis qui maintiennent le support aux rails des deux côtés.
Pour retirer l'autre type de support de montage, utilisez un tournevis cruciforme n°3 pour desserrer (et non retirer) les deux vis qui maintiennent le support aux deux côtés, puis retirez uniquement le support.
Conservez les panneaux de remplissage, les vis et les supports de montage pour une utilisation ultérieure.
Installez un panneau de remplissage et des supports de montage.
Pour un noeud vide ou l'emplacement de module FMM :
Utilisez un tournevis cruciforme n°1 pour insérer les vis dans les supports de montage sur les rails de chaque côté pour les réinstaller.
Placez le panneau de remplissage sur l'emplacement avant à couvrir, puis appuyez-le contre le support de montage jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
Pour les autres emplacements de composant :
Insérez les supports de montage sous les vis desserrées.
Utilisez un tournevis cruciforme n°3 pour serrer les quatre vis sur les supports de montage.
