Remplacement d'un câble Ethernet allant du FBS à un commutateur ou au panneau des coupleurs
Cette procédure décrit comment remplacer les câbles reliant le FBS au panneau des coupleurs, aux ports de gestion série de commutateur ou aux ports Ethernet de commutateur.
Suivez les précautions relatives à la sécurité et aux décharges électrostatiques.
Voir Mesures de sécurité et précautions à prendre contre les dommages électrostatiques.
Retirez le capot du FBS à l'emplacement du câble défectueux.
Voir Remplacement d'une carte de circuits imprimés du FBS pour consulter les instructions relatives au retrait des capots du FBS.
Déconnectez le câble défectueux.
Connectez le câble de remplacement.
Retirez les capots du FBS situés à proximité et commencez à poser le câble de remplacement et à réinstaller les capots du FBS au fur et à mesure de la progression de l'installation du câble dans le cadre.
Voir Précautions pour la manipulation des cordons et des câbles.
Lorsque le câble de remplacement atteint l'emplacement 34 du FBS, installez les capots du FBS restants.
Déconnectez le câble défectueux du commutateur ou du panneau des coupleurs.
Remarque -
La connexion du panneau des coupleurs se situe sur le côté du panneau qui fait face à l'avant du système modulaire. Reportez-vous à la section
Composants arrière.
Connectez le câble de remplacement au commutateur ou au panneau des coupleurs.
Enroulez la longueur de câble excédentaire.
