Remplacement d'un câble FBH
Cette tâche nécessite environ 45 minutes.
Suivez les précautions relatives à la sécurité et aux décharges électrostatiques.
Voir Mesures de sécurité et précautions à prendre contre les dommages électrostatiques.
Mettez le module FMM hors tension.
A l'arrière du système modulaire :
Retirez le support arrière du noeud de l'emplacement 20.
Remarque -
Remarquez l'orientation. L'étagère se trouve en haut.
Retirez les attaches qui maintiennent les câbles FBH au plateau.
Déconnectez le câble défectueux du module FMM et retirez l'extrémité du connecteur du système modulaire.
Connectez le nouveau câble FBH au module FMM et attachez les quatre câbles FBH au plateau FBH.
Si le câble FBH atteint les emplacements 3-10 ou 28-34 :
Retirez les huit premiers capots du FBS, à partir du haut ou du bas du système modulaire.
Voir Remplacement d'une carte de circuits imprimés du FBS pour consulter les instructions relatives au retrait des capots du FBS.
Retirez le câble défectueux.
Commencez à poser le câble de remplacement.
Réinstallez les cinq ou six premiers capots du FBS.
Retirez les autres capots du FBS situés à proximité si besoin, posez le câble de remplacement au fur et à mesure depuis le haut ou le bas, réinstallez les capots du FBS au fur et à mesure de l'installation du câble FBH.
Voir Précautions pour la manipulation des cordons et des câbles.
Déconnectez le câble FBH défectueux de la carte de circuits imprimés du FBS, et retirez-le du canal.
Connectez le nouveau câble à la carte de circuits imprimés du FBS.
Répétez l'Step 8 et l'Step 9 jusqu'à ce que le processus soit terminé pour chaque connexion FBH.
Répétez ces étapes six fois pour un FBH situé au-dessus du module FMM, et sept fois pour un FBH situé sous le module FMM.
Quand vous aurez terminé, vous aurez complètement retiré le câble défectueux.
Remarque -
Si vous avez remplacé les câbles d'un FBH au dessus du module FMM, un câble supplémentaire inutilisé reste dans le paquet. De même, un connecteur RJ-45 supplémentaire reste dans l'emballage plastique.
Installez le support arrière du noeud à l'emplacement 20.
Remarque -
Vérifiez l'orientation pour vous assurer que l'étagère se trouve en haut.
Mettez le module FMM sous tension.
Le redémarrage du module FMM est nécessaire pour que la carte de circuits imprimés soit mise à jour avec les nouveaux câbles FBH.
