Remplacement d'un cordon d'alimentation du FBS
Cette tâche nécessite environ 30 minutes.
Avant de commencer
Après vous être procuré un cordon d'alimentation de remplacement et avoir vérifié qu'il était de la longueur adéquate, effectuez la procédure suivante. Pour obtenir des informations sur les cordons de remplacement, voir Informations relatives au remplacement du cordon d'alimentation du FBS.
Remarque -
Les cordons de remplacement sont disponibles en deux longueurs : courte et longue.
Procurez-vous un tournevis cruciforme n°3 pour cette procédure.
Suivez les précautions relatives à la sécurité et aux décharges électrostatiques.
Voir Mesures de sécurité et précautions à prendre contre les dommages électrostatiques.
Localisez le noeud correspondant au cordon d'alimentation du FBS défectueux, puis mettez le noeud hors tension.
Pour mettre un noeud hors tension, reportez-vous à la section Mise hors tension d'un serveur Oracle Server X5-2M ou Mise hors tension d'un serveur Oracle Server X6-2M.
Déterminez quel noeud adjacent doit être mis hors tension, afin de pouvoir accéder à la prise sur la PDU.
Voir Informations relatives au remplacement du cordon d'alimentation du FBS.
Retirez les deux noeuds du système.
Reportez-vous à la section Retrait d'un serveur Oracle Server X5-2M ou Retrait d'un serveur Oracle Server X6-2M.
A l'endroit où vous avez retiré le noeud adjacent, retirez les rails latéraux droit ou gauche de cet emplacement :
Remarque -
Cette étape est nécessaire car le rail latéral bloque l'accès à l'endroit où le cordon d'alimentation du FBS est connecté à la PDU.
Si le cordon d'alimentation défectueux du FBS se situe sur la droite de ce dernier, retirez le rail latéral droit de l'emplacement du noeud adjacent.
Si le cordon d'alimentation défectueux du FBS se situe sur la gauche de ce dernier, retirez le rail latéral gauche de l'emplacement du noeud adjacent.
Déconnectez le cordon d'alimentation de la PDU.
Voir Entretien des PDU.
Retirez le cordon d'alimentation du FBS :.
Voir Remplacement d'une carte de circuits imprimés du FBS pour consulter les instructions relatives au retrait et à l'installation des capots du FBS.
Pour retirer le cordon d'alimentation, exercez une pression vers le bas sur la languette blanche située sur le cordon d'alimentation au niveau de la paroi du FBS.
Faites glisser la languette blanche vers l'arrière, puis faites glisser le connecteur du cordon d'alimentation du FBS vers la droite pour déverrouiller le cordon.
Retirez complètement le cordon d'alimentation du FBS du système modulaire.
Installez le nouveau cordon d'alimentation :
Insérez le nouveau cordon d'alimentation dans le FBS.
Faites glisser le connecteur du cordon d'alimentation du FBS vers la gauche afin de positionner le connecteur dans le FBS.
Faites glisser la languette blanche vers l'avant afin de verrouiller la position du connecteur.
Branchez le nouveau cordon d'alimentation à la PDU.
Installez le rail latéral et les deux noeuds.
Reportez-vous à la section Installation d'un serveur Oracle Server X5-2M ou Installation d'un serveur Oracle Server X6-2M.
