Remplacement d'un câble Ethernet allant du module de contrôle des cadres (FMM) à un commutateur ou au panneau des coupleurs
Cette procédure permet de remplacer les câbles reliant le module FMM aux ports de gestion de commutateur et au panneau des coupleurs.
Suivez les précautions relatives à la sécurité et aux décharges électrostatiques.
Voir Mesures de sécurité et précautions à prendre contre les dommages électrostatiques.
Déconnectez le câble défectueux du commutateur ou du panneau des coupleurs.
Remarque -
La connexion du panneau des coupleurs se situe sur le côté du panneau qui fait face à l'avant du système modulaire. (Reportez-vous à la section
Composants arrière.)
Connectez le câble de remplacement.
Conseil - Dans les étapes suivantes, vous êtes invité à remplacer les capots du segment de backplane de cadre (FBS). Il est facile de les installer de manière incorrecte. Lorsqu'ils sont installés correctement, le bord supérieur arrière de chaque capot se trouve sous son FBS. Le bord d'un capot ne doit pas se trouver au dessus d'un FBS. Vous pouvez examiner l'unité de rack (RU) 18 ou 34 pour référence, ou vous pouvez retirer et installer celui de la RU 34 pour voir comment l'installer correctement.
Retirez les capots du FBS situés à proximité et commencez à poser le câble de remplacement et à réinstaller les capots du FBS au fur et à mesure de la progression de l'installation du câble jusqu'au module FMM.
Voir Remplacement d'une carte de circuits imprimés du FBS pour consulter les instructions relatives au retrait des capots du FBS.
Voir Précautions pour la manipulation des cordons et des câbles.
Lorsque le câble atteint l'emplacement 21 du FBS, installez les capots du FBS restants.
Retirez le capot esthétique des emplacements 19 et 20.
Retirez les supports des noeuds avant et arrière à l'emplacement 20.
Si nécessaire, retirez le support de montage du capot esthétique afin de pouvoir retirer et insérer le câble.
Déconnectez le câble défectueux du module FMM.
Enroulez la longueur de câble de remplacement excédentaire.
Connectez le câble au port du module FMM laissé libre par le câble défectueux.
Réinstallez les supports de noeud (emplacement 20).
Si vous l'avez retiré précédemment, réinstallez le support de montage du capot esthétique, puis les capots.
Réinitialisez le module FMM.
