Retrait d'un commutateur Ethernet
Avant de commencer
Vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme n°3 pour cette procédure.
Suivez les précautions relatives à la sécurité et aux décharges électrostatiques.
Voir Mesures de sécurité et précautions à prendre contre les dommages électrostatiques.
Localisez le commutateur défectueux.
Les emplacements sont marqués sur la droite de la structure, à la fois à l'avant et à l'arrière. Reportez-vous à la section Composants avant.
Désactivez la ressource ASR de commutateur.
Voir Activation et désactivation des ressources système.
Mettez le commutateur hors tension.
A l'avant du système :
Retirez le panneau de remplissage situé au niveau du commuteur défectueux.
Voir Retrait ou installation d'un panneau de remplissage.
Remarque -
Selon l'emplacement du commutateur, il peut être utile de retirer plusieurs panneaux de remplissage.
Remarque -
Si vous retirez le commutateur au niveau 35 et qu'un noeud est installé au niveau 34, retirez le panneau de remplissage au niveau 34.
Pour que les cordons d'alimentation ne gênent pas le passage, prenez soin de faire une boucle et de sortir le câble de l'emplacement de rail du commutateur par le haut, puis attachez-le.
Vous ne pouvez pas attacher le câble à son propre rail, car ce dernier est retiré avec le commutateur.
Remarque -
Les cordons d'alimentation passent par les supports de montage et peuvent facilement tomber dans les panneaux latéraux quand ils sont retirés. En les fixant avec des attaches vous n'aurez pas à les sortir du panneau latéral.
Déconnectez les cordons d'alimentation du commutateur des alimentations électriques.
A l'arrière du système modulaire :
Localisez le commutateur à remplacer (les DEL sont éteintes).
Reportez-vous à la section Emplacements et modèles de commutateurs.
Si vous retirez un commutateur de l'emplacement 37 :
Séparez les câbles du plateau des câbles en fibre.
A l'aide d'un tournevis cruciforme n°3, retirez le plateau des câbles en fibre et ses supports.
Retirez tous les câbles des ports de commutateur, en notant les emplacements en prévision de l'installation du commutateur de remplacement.
Les extrémités des câbles en fibre portent des étiquettes indiquant les numéros de port de commutateur et de commutateur.
 | Mise en garde -
Le commutateur est sur des rails coulissants. Ne retirez pas les vis des rails situées à l'arrière.
 | Mise en garde -
N'essayez pas de retirer le commutateur par l'arrière du système.
Si le client a connecté des câbles, étiquetez-les afin de retrouver leur emplacement lors de la réinstallation ultérieure.
A l'avant du système modulaire :
Retirez les vis qui maintiennent les supports de montage à l'armoire du système modulaire.
 | Mise en garde -
Lors de la prochaine étape, préparez-vous à porter le commutateur. Les rails ne supportent plus le poids de ce dernier sur les derniers 25 cm environ avant son retrait. S'il n'est pas soutenu, il tombera.
Sortez complètement le commutateur avec soin en le faisant glisser et déposez-le sur un poste de travail antistatique.
Sur un poste de travail antistatique :
Retirez les supports de montage et les guides des rails sur le commutateur défectueux.
Installez les supports de montage et les guides des rails sur le commutateur de remplacement.
Transférez les transcepteurs du commutateur défectueux vers les mêmes ports sur le commutateur de remplacement.
Voir Remplacement d'un transcepteur Ethernet.
Installez le commutateur de remplacement.
Voir Installation d'un commutateur Ethernet.
