Configuración del Sistema para la Medición Neta de Energía
En esta sección se resumen las diferentes tareas requeridas para configurar el sistema para la medición neta de energía.
Tipos de Ajuste
- Ajuste de Balance Actual. Este es el tipo de ajuste usado en la sincronización de importes de liquidación y actuales en el acuerdo de servicios subordinado relacionado con el período de ajuste. Este tipo de ajuste debe hacer referencia a un algoritmo de Transacción Financiera de Importe de Liquidación = 0 / Importe Actual = Importe de Ajuste (sin Libro Mayor).
- Transferencia a Principal. Este es el tipo de ajuste usado para transferir el balance del cliente del acuerdo de servicios subordinado al acuerdo de servicio principal si, después de ajuste, existe un balance de liquidación positivo en el acuerdo de servicios subordinado.
- Reducción del Valor. Este es el ajuste usado para que el balance de liquidación del acuerdo de servicios subordinado quede en cero si, después del ajuste, existe un balance de liquidación negativo.
Perfil de Tipo de Ajuste
Cree un perfil de tipo de ajuste que haga referencia a los tipos de ajuste usados en la facturación de medición neta de energía.
Tipo de Tarea de Ajuste
- Días Mínimos en Período de Ajuste define el número mínimo de días cubiertos por los segmentos de factura dentro de un período de ajuste antes de que pueda realizarse el procesamiento de ajuste.
- El tipo de tarea captura los tipos de ajuste usados en el tiempo de ajuste.
- Motivo de Anulación de Ajuste para Reversión se usa en las adaptaciones de ajustes que se anulan como resultado de una actividad de anulación/refacturación que se produce después de un ajuste
Algoritmos
- Inicialmente, un algoritmo de Creación de Acuerdo de Servicio, en el tipo de acuerdo de servicio principal, es el encargado de crear el acuerdo de servicios subordinado y la relación de acuerdo de servicio. El paquete base proporciona el tipo de algoritmo C1-SAT-SARL para este fin. Un algoritmo se debe configurar con el tipo de relación de acuerdo de servicio a usar.
- El algoritmo de Creación de Acuerdo de Servicio, en el tipo de acuerdo de servicio subordinado, maneja la creación del monitoreo de ajuste. El paquete base proporciona el tipo de algoritmo C1-SAT-TUM para este fin. El tipo de tarea de servicio de monitoreo de ajuste se define como un parámetro de algoritmo.
- Siempre que se anule un acuerdo de servicios subordinado de medición neta de energía, también se debe anular el monitoreo de ajuste asociado. Para llevar a cabo esto, el paquete base proporciona el algoritmo C1-CNC-TUM para que se conecte como un algoritmo Anular AS en el tipo de acuerdo de servicio subordinado.
- Mediante el proceso de ajuste se realiza la transición del monitoreo de ajuste fuera del estado Activar o Revertir Ajuste. Para ese fin, se debe configurar un algoritmo de Finalización de Factura en el tipo de acuerdo de servicio principal. Este algoritmo es el responsable de realizar la transición de cualquier monitoreo de ajuste que se encuentre en el estado Activar o Revertir Ajuste relacionado con el acuerdo de servicio principal. El paquete base proporciona el algoritmo C1-TRN-TUM para este fin.
- Cuando se produce la anulación/refacturación, se debe revertir la transacción financiera relacionada con el ajuste. Para llevar a cabo esto, se debe conectar un algoritmo de Congelamiento de Transacción Financiera en el tipo de acuerdo de servicio subordinado. El paquete base proporciona el tipo de algoritmo C1-RV-TRUP para este fin.
Para obtener más información acerca de la configuración de Relaciones de acuerdo de servicio, consulte Definición de Opciones de Relación de AS. Para obtener más información acerca de los algoritmos de tipo de acuerdo de servicio, consulte Tipo de Acuerdo de Servicio: Algoritmos.
Además, su implementación debe decidir si las transacciones financieras de segmento de factura del acuerdo de servicios subordinado tendrán un impacto en el libro mayor o no. Esto es controlado por el Algoritmo Financiero en el tipo de segmento de factura definido para el tipo de acuerdo de servicio subordinado. El paquete base proporciona los algoritmos C1-C0-GL y C1-C0-NOGL para este fin. Para obtener más información acerca de cómo configurar los Tipos de Segmento de Factura, consulte Diseño y Definición de Tipos de Segmento de Factura.
