Verificación del funcionamiento de las guías deslizantes y del CMA
Utilice el siguiente procedimiento para asegurarse de que las guías deslizantes y el CMA estén funcionando correctamente.
Notas -
Se recomienda que participen dos personas en este procedimiento: una para desplazar el servidor dentro y fuera del bastidor, y otra para observar los cables y el CMA.
Extraiga lentamente el servidor del bastidor hasta que las guías lleguen a sus topes.
Examine los cables conectados para ver si están enlazados o doblados.
Compruebe que el CMA se extienda por completo de las guías deslizantes.
Introduzca el servidor en el bastidor como se describe en los pasos siguientes.
Cuando el servidor esté totalmente extendido, debe liberar los dos juegos de topes de las guías deslizantes para regresar el servidor al bastidor:
Para el primer juego de topes, empuje ambas palancas verdes simultáneamente y deslice el servidor hacia el bastidor.
El primer juego de topes son palancas situadas dentro de cada guía deslizante, justo detrás del panel posterior del servidor.
El servidor debe deslizarse aproximadamente 46 cm (18 in) y detenerse.
Verifique que los cables y el CMA se retraigan sin impedimentos.
Para el segundo juego de topes, simultáneamente, pulse los dos botones verdes de apertura de las guías deslizantes e introduzca el servidor completamente en el bastidor hasta que los dos bloqueos de las guías deslizantes se inserten.
El segundo juego de topes son los botones de apertura de las guías deslizantes, situados cerca de la parte delantera del servidor.
Ajuste las correas de los cables y el organizador de cables, según sea necesario.
