Guía de instalación de Oracle® Server X5-4
Salir de la Vista de impresión
Actualización: Junio de 2015
Compatibilidad del rack
Compruebe que el rack sea compatible con las opciones de guía deslizante y organizador de cables (CMA). Las guías deslizantes opcionales son compatibles con una amplia gama de racks de equipos que cumplen los siguientes estándares:
  • El rack debe ser un rack de cuatro postes (montaje en la parte frontal y en la parte posterior). Los bastidores de dos pilares no son compatibles.
  • Abertura horizontal del rack y extremo vertical de la unidad que cumplan los estándares ANSI/EIA 310-D-1992 o IEC 60927. Solo se admiten orificios roscados M6 u orificios cuadrados de 9,5 mm.
  • La distancia entre los planos de montaje delantero y posterior debe ser de 610 mm como mínimo y de 915 mm como máximo (24 in a 36 in).
  • La profundidad del espacio libre en la parte frontal del plano de montaje delantero (distancia a la puerta frontal del armario) debe ser de al menos 25,4 mm (1 in).
  • La profundidad del espacio libre detrás del plano de montaje delantero (distancia a la puerta posterior del armario) debe ser de al menos 900 mm (35,5 in) con el organizador de cables o de 770 mm (30,4 in) sin él.
  • El ancho del espacio libre entre los planos de montaje delantero y posterior (distancia entre los soportes estructurales y la canalización de cables) debe ser de al menos 456 mm (18 in).
  • Dimensiones del servidor:
    • Profundidad (sin incluir los eyectores de la fuente de alimentación): 732 mm (28,8 in).
    • Ancho (sin incluir las orejas): 436,5 mm (17,2 in).
    • Altura: 129,9 mm (5,1 in).
