En esta sección, se describen las precauciones de seguridad que se deben tomar al instalar el servidor en un rack.
![]() | Precaución - Daños en el equipo o lesiones personales. Siempre cargue el equipo en un rack empezando por abajo, de modo que el rack no pese demasiado en la parte superior y vuelque. Instale la barra antivolcado del rack para evitar que vuelque durante la instalación del equipo. |
![]() | Precaución - Temperatura ambiente de funcionamiento elevada. Si el servidor se instala en un conjunto de rack cerrado o de múltiples unidades, la temperatura operativa ambiente del entorno del rack puede ser superior a la temperatura ambiente de la habitación. Por tanto, debe procurarse que la instalación del equipo se realice en un entorno compatible con la temperatura ambiente máxima (Tma) especificada para el servidor. Para conocer los requisitos de entorno para el servidor, consulte Environmental Requirements. |
![]() | Precaución - Circulación de aire reducida. La instalación del equipo en un rack no debe poner en peligro la circulación de aire necesaria para un funcionamiento seguro del equipo. |
![]() | Precaución - Daños en el equipo o lesiones personales. El montaje del equipo en el rack no debe generar condiciones peligrosas si se produce una carga mecánica desigual. |
![]() | Precaución - Sobrecarga del circuito. Debe tenerse en cuenta la conexión del equipo al circuito de alimentación y el efecto que la sobrecarga de los circuitos puede tener en una protección contra sobrecorriente y el cableado de alimentación. Se deben tener en cuenta los niveles de alimentación de la placa de nombre del equipo al tratar este tema. |
![]() | Precaución - Lesiones personales. La toma de tierra fiable del equipo montado en bastidor se debe conservar. Debería prestarse especial atención a las conexiones de suministro que no sean las directas al circuito derivado (p. ej., las regletas de distribución). |
![]() | Precaución - Daños en el equipo. El equipo montado en guías deslizantes no debe usarse como estantería o como espacio de trabajo. |
