Go to main content
Oracle® SuperCluster M7 シリーズ設置ガイド
印刷ビューの終了
更新: 2016 年 2 月
用語集
A
アプリケーションドメイン
Oracle Solaris およびクライアントアプリケーションを実行するドメイン。
ASMM
自動共有メモリー管理。
ASR
自動サービスリクエスト。特定のハードウェア障害が発生した場合に自動的にサービスリクエストを開始する、Oracle または Sun のハードウェア機能。ASR は MOS と統合されており、サポート契約が必要です。MOSも参照してください。
C
CFM
立方フィート/分。
Cisco Catalyst Ethernet スイッチ
SuperCluster M7 管理ネットワークを提供します。このドキュメントでは、短縮名「Ethernet 管理スイッチ」を使用して示します。Ethernet 管理スイッチも参照してください。
CMIOU
CPU、メモリー、および I/O のユニット。各 CMIOU には 1 個の CMP、16 個の DIMM スロット、および 1 個の I/O ハブチップがあります。各 CMIOU は eUSB デバイスもホストします。
COD
キャパシティーオンデマンド。
計算サーバー
SuperCluster M7 の主要コンポーネントである SPARC M7 サーバーの短縮名。
D
データベースドメイン
SuperCluster M7 データベースが含まれているドメイン。
DB
Oracle データベース。
DCM
ドメイン構成管理。エンタープライズクラスシステムの PDomain におけるボードの再構成。PDomain も参照してください。
専用ドメイン
データベースドメインまたはアプリケーションドメイン (Oracle Solaris 11 OS を実行) のいずれかとしてインストール時に構成されたドメインを含む SuperCluster LDom カテゴリ。専用ドメインは 10GbE NIC および IB HCA (および存在する場合にはファイバチャネルカード) に直接アクセスします。データベースドメインおよび アプリケーションドメインも参照してください。
DHCP
動的ホスト構成プロトコル。TCP/IP ネットワーク上のクライアントに自動的に IP アドレスを割り当てるソフトウェア。TCPも参照してください。
DIMM
デュアルインラインメモリーモジュール。
DISM
動的緊密共有メモリー。
E
EECS
Oracle Exalogic Elastic Cloud ソフトウェア。
EPO スイッチ
緊急電源切断スイッチ。
ESD
静電放電。
Ethernet 管理スイッチ
Cisco Catalyst Ethernet スイッチの短縮名。Cisco Catalyst Ethernet スイッチも参照してください。
eUSB
Embedded USB。ブートデバイスとして使用するように専用設計されたフラッシュベースのドライブです。eUSB は、アプリケーションまたはカスタマデータ用のストレージを提供しません。
拡張ラック
SuperCluster M7 に追加できるオプションの Oracle Exadata Storage Expansion Rack (最大 17) の短縮名。Oracle Exadata Storage 拡張ラックも参照してください。
F
FAN
高速アプリケーション通知イベント。
FCoE
ファイバチャネルオーバーイーサネット。
FM
ファンモジュール。
FMA
障害管理アーキテクチャー。Oracle Solaris サーバーの機能で、エラーハンドラ、構造化されたエラー遠隔測定、自動化された診断ソフトウェア、応答エージェント、およびメッセージングが含まれています。
FRU
現場交換可能ユニット。
G
GB
G バイト。1G バイト = 1024M バイト。
GbE
ギガビット Ethernet。
GNS
グリッドネーミングサービス。
H
HCA
ホストチャネルアダプタ。
HDD
ハードディスクドライブ。Oracle Solaris OS の出力では、HDD はハードディスクドライブまたは SSD を指すことがあります。
I
IB
InfiniBand。
IB スイッチ
Sun Datacenter InfiniBand Switch 36 の短縮名。リーフスイッチ、スパインスイッチ、および Sun Datacenter InfiniBand Switch 36も参照してください。
ILOM
Oracle ILOMを参照してください。
I/O ドメイン
ルートドメインがある場合、選択時に希望のリソースを使用して I/O ドメインを作成できます。I/O ドメイン作成ツールでは、CPU およびメモリーリポジトリから I/O ドメインにリソースを割り当てたり、ルートドメインによってホストされた仮想機能から I/O ドメインにリソースを割り当てたりできます。I/O ドメインを作成する際、これを Oracle Solaris 11 OS を実行するデータベースドメインまたはアプリケーションドメインとして割り当てます。ルートドメインも参照してください。
IPMI
Intelligent Platform Management Interface。
IPMP
IP ネットワークマルチパス。
iSCSI
Internet Small Computer System Interface。
K
KVMS
キーボード、ビデオ、マウス、ストレージ。
L
リーフスイッチ
IB スイッチのうち 2 台はリーフスイッチとして構成され、3 台目はスパインスイッチとして構成されます。IB スイッチも参照してください。
LDom
論理ドメイン。リソースの個別の論理グループで構成される仮想マシンであり、単一のコンピュータシステム内に独自のオペレーティングシステムと識別情報を保有します。LDom は Oracle VM Server for SPARC ソフトウェアを使用して作成されます。Oracle VM Server for SPARCも参照してください。
M
MIB
管理情報ベース。
MOS
My Oracle Support。
N
NET MGT
SP 上のネットワーク管理ポート。SPも参照してください。
NIC
ネットワークインタフェースカード。
NUMA
不均一メモリーアクセス。
O
OBP
OpenBoot PROM。プラットフォームに依存しないドライバをサーバーによってデバイスから直接ロード可能にし、計算サーバーのブートと低レベルの診断を実行するためのインタフェースを提供する SPARC サーバー上のファームウェア。
Oracle ASM
Oracle Automatic Storage Management。Oracle データベースをサポートするボリュームマネージャーおよびファイルシステム。
OCM
Oracle Configuration Manager。
ONS
Oracle Notification Service。
追加のストレージが必要になった SuperCluster M7 システムに追加できるオプションの拡張ラック。このドキュメントでは、短縮名「拡張ラック」を使用して示します。拡張ラックも参照してください。
Oracle ILOM
Oracle Integrated Lights Out Manager。サーバーをオペレーティングシステムから独立して管理できるようにする、SP 上のソフトウェア。SPも参照してください。
Oracle Solaris OS
Oracle Solaris オペレーティングシステム。
Oracle SuperCluster
すべての Oracle SuperCluster モデルを指します。
Oracle SuperCluster M7
SuperCluster M7 システムのフルネーム。このドキュメントでは、短縮名「SuperCluster M7」を使用して示します。SuperCluster M7も参照してください。
SPARC サーバーの仮想化およびパーティション技術。LDomも参照してください。
Oracle VTS
Oracle Validation Test Suite。システムの動作テストの実行、ハードウェアの検証の提供、および障害が発生する可能性のあるコンポーネントの特定を行うアプリケーションで、Oracle Solaris によって事前インストールされます。
Oracle XA
Oracle DB ソフトウェアに含まれている X/Open Distributed Transaction Processing XA インタフェースの Oracle 実装。
Oracle ZFS ZS3-ES Storage Appliance
SuperCluster M7 に共有ストレージ機能を提供します。このドキュメントでは、短縮名「ZFS Storage Appliance」を使用して示します。ZFS Storage Applianceも参照してください。
OS
オペレーティングシステム。
P
パーク状態のリソース
CPU およびメモリーリポジトリで確保されている CPU およびメモリーリソース。パーク状態のリソースは、I/O ドメイン作成ツールを使用して I/O ドメインに割り当てます。
PCIe
Peripheral Component Interconnect Express。
PDomain
物理ドメイン。計算サーバー上の各 PDomain は、障害の切り分けとセキュリティーのためにハードウェア領域が完全に隔離された、個別に構成可能でブート可能なエンティティーです。計算サーバーおよび SSBも参照してください。
PDomain-SPP
PDomain のリード SPP。計算サーバー上の PDomain-SPP はタスクを管理し、その PDomain に rKVMS サービスを提供します。PDomain も参照してください。
PDU
配電盤。
PF
物理機能。IB HCA、10GbE NIC、および PCIe スロットに取り付けられたファイバチャネルカードなどの物理 I/O デバイスによって提供される機能。論理デバイス、または仮想機能 (VF) は PF から作成され、各 PF は 32 個の VF をホストしています。
POST
電源投入時自己診断。計算サーバーに電源が投入されたときに実行される診断。
PS
電源装置。
PSDB
電源システム配電盤。
PSH
予測的自己修復。計算サーバーの健全性を継続的にモニターし、必要に応じて Oracle ILOM と連携して障害の発生したコンポーネントをオフラインにする Oracle Solaris OS テクノロジ。
Q
QMU
四半期ごとの保守アップデート。
QSFP
Quad Small Form-factor Pluggable (クワッドスモールフォームファクタプラガブル)。10GbE テクノロジ用トランシーバの仕様。
R
RAC
Real Application Cluster。
RCLB
実行時接続の負荷分散。
rKVMS
リモートのキーボード、ビデオ、マウス、およびストレージ。
ルートコンプレックス
PCIe I/O ファブリックに基礎を提供する CMP 回路。各 PCIe I/O ファブリックは、ルートコンプレックスに関連付けられた PCIe スイッチ、PCIe スロット、およびリーフデバイスで構成されます。
ルートドメイン
インストール時に構成される論理ドメイン。ルートドメインは、I/O ドメインの構成を計画している場合に必要です。ルートドメインは、I/O ドメインによって VF が派生する PF をホストします。ルートドメインの CPU およびメモリーリソースの大部分は、I/O ドメインであとで使用できるようにパーク状態にされます。
S
SAS
Serial Attached SCSI。
SATA
シリアル ATA。
スケーラビリティー
サーバーの物理的な構成可能ハードウェアを組み合わせて 1 つ以上の論理グループを作成することで、計算サーバーの処理能力を向上 (またはスケールアップ) させる機能 (PDomainも参照)。
SER MGT
SP 上のシリアル管理ポート。SPも参照してください。
SCAN
単一クライアントアクセス名。RAC 環境で使用される機能で、クラスタで実行されているすべての Oracle Database にアクセスするクライアント用の単一名を提供します。RACも参照してください。
SDP
Session Description Protocol。
SFP+
スモールフォームファクタプラガブル標準。SFP+ は 10GbE テクノロジのトランシーバの仕様です。
SGA
システムグローバル領域。
SMF
サービス管理機能。
SNEEP
EEPROM 内のシリアル番号。
SNMP
Simple Network Management Protocol。
SP
サービスプロセッサ。ホストから切り離されていて、ホストの状態に関係なくホストをモニターおよび管理するプロセッサ。SP はリモートの Lights Out 管理を提供する Oracle ILOM を実行します。SuperCluster M7 では、計算サーバー、ストレージサーバー、ZFS Storage Appliance コントローラ、および IB スイッチ上に SP があります。Oracle ILOMも参照してください。
SPARC M7-8 サーバー
主要な計算リソースを提供する SuperCluster M7 の主要コンポーネント。このドキュメントでは、短縮名「計算サーバー」を使用して示します。計算サーバーも参照してください。
スパインスイッチ
SuperCluster M7 の IB スイッチのうち、スパインスイッチとして構成されたもの。IB スイッチおよび リーフスイッチも参照してください。
SPP
サービスプロセッサプロキシ。各 PDomain を管理するため、計算サーバー内で SPP が 1 つ割り当てられます。SPP は環境センサーをモニターし、CMIOU、メモリーコントローラ、および DIMM を管理します。PDomain-SPPも参照してください。
SR-IOV ドメイン
シングルルート I/O 仮想化ドメイン。ルートドメインおよび I/O ドメインを含む SuperCluster 論理ドメインカテゴリ。このドメインのカテゴリは、シングルルート I/O 仮想化をサポートします。I/O ドメインおよび ルートドメインも参照してください。
SSB
計算サーバー内のスケーラビリティスイッチボード。
SSD
ソリッドステートドライブ。
STB
Oracle Services Tool Bundle。
ストレージサーバー
SuperCluster M7 内のストレージサーバー。
プライベートネットワーク上の SuperCluster M7 コンポーネントに相互接続します。このドキュメントでは、短縮名「IB スイッチ」を使用して示します。IB スイッチ、リーフスイッチ、および スパインスイッチも参照してください。
SuperCluster M7
Oracle SuperCluster M7 システムの短縮名。Oracle SuperCluster M7も参照してください。
T
TCP
Transmission Control Protocol (伝送制御プロトコル)。
TNS
Transparent Network Substrate。
TPM
Trusted Platform Module。
U
UPS
無停電電源装置。
V
VAC
交流電圧。
VF
仮想機能。それぞれ 32 個の VF をホストしている PF から作成された論理 I/O デバイス。
VIP
仮想 IP。
VLAN
仮想ローカルエリアネットワーク。
VNET
仮想ネットワーク。
W
WWN
World Wide Name。
X
XA
Oracle XAを参照してください。
Z
ZFS
ボリューム管理機能が追加されたファイルシステム。ZFS は Oracle Solaris 11 のデフォルトのファイルシステムです。
ZFS ディスクシェルフ
ストレージが収容されている ZFS Storage Appliance のコンポーネント。ZFS ディスクシェルフは、ZFS ストレージコントローラによって制御されます。ZFS Storage Applianceおよび ZFS ストレージコントローラも参照してください。
Oracle ZFS Storage ZS3-ES Storage Appliance の短縮名。Oracle ZFS ZS3-ES Storage Applianceも参照してください。
ZFS ストレージコントローラ
Oracle ZFS ZS3-ES Storage Appliance 内のサーバーで、ストレージアプライアンスを管理します。ZFS Storage Applianceも参照してください。
