SuperLU には 2 つのドライバルーチン (単純およびエキスパート) があります。これらを呼び出して、SPSOLVE のワンコールインタフェースと同様の方法で、一般非対称スパース連立方程式を完全に解くことができます。これらおよびほかの SuperLU のユーザー呼び出し可能ルーチンは、単精度、倍精度、複素数、および倍精度複素数のデータ型で提供されています。すべての外部ルーチンの単精度名を次の表に示します。これらのルーチンにはマニュアルページ (セクション 3P) が用意されています。また、アプリケーションで使用されているスパース行列データ構造については、SuperMatrix(3P) のマニュアルページを参照してください。
SuperLU のルーチンは C で記述されています。したがって、列および行に関連するインデックスは 0 オリジンでなければなりません。次の例では、倍精度の単純ドライバ dgssv() を呼び出して、因子 L および U を計算し、解行列を求めます。
使用例 6 SuperLU 単純ドライバ#include <stdio.h>
#include <sunperf.h>
#define M 5
#define N 5
int main(int argc, char *argv[])
SuperMatrix A, L, U, B1, B2;
int perm_r[M]; /* row permutations from partial pivoting */
int perm_c[N]; /* column permutation vector */
int info, i;
superlu_options_t options;
SuperLUStat_t stat;
trans_t trans = NOTRANS;
printf("Example code calling SuperLU simple driver to factor a \n");
printf("general unsymmetric matrix and solve two right-hand-side matrices\n");
/* the matrix in Harwell-Boeing format. */
int m = M;
int n = M;
int nnz = 12;
double *dp;
/* nonzeros of A, column-wise */
double a[] = {1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0,
7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0};
/* row index of nonzeros */
int asub[] = {0, 1, 4, 1, 2, 4, 0, 2, 0, 3, 3, 4};
/* column pointers */
int xa[] = {0, 3, 6, 8, 10, 12};
/* Create Matrix A in the format expected by SuperLU */
dCreate_CompCol_Matrix(&A, m, n, nnz, a, asub, xa, SLU_NC, SLU_D, SLU_GE);
int nrhs = 1;
double rhs1[] = {17.0, 6.0, 13.0, 21.0, 21.0};
double rhs2[] = {17*.3, 6*.3, 13*.3, 21*.3, 21*.3};
/* right-hand side matrix B1, B2 */
dCreate_Dense_Matrix(&B1, m, nrhs, rhs1, m, SLU_DN, SLU_D, SLU_GE);
dCreate_Dense_Matrix(&B2, m, nrhs, rhs2, m, SLU_DN, SLU_D, SLU_GE);
/* set options that control behavior of solver to default parameters */
set_default_options(&options);
options.ColPerm = NATURAL;
/* Initialize the statistics variables. */
StatInit(&stat);
/* factor input matrix and solve the first right-hand-side matrix */
dgssv(&options, &A, perm_c, perm_r, &L, &U, &B1, &stat, &info);
printf("\nsolution matrix B1:\n");
dp = (double *) (((NCformat *)B1.Store)->nzval);
printf(" i rhs[i] expected\n");
for (i=0; i<M; i++)
printf("%5d %7.4lf %7.4lf\n", i, dp[i], 1.0);
printf("Factor time = %8.2e sec\n", stat.utime[FACT]);
printf("Solve time = %8.2e sec\n\n\n", stat.utime[SOLVE]);
/* solve the second right-hand-side matrix */
dgstrs(trans, &L, &U, perm_c, perm_r, &B2, &stat, &info);
printf("solution matrix B2:\n");
dp = (double *) (((NCformat *)B2.Store)->nzval);
for (i=0; i<M; i++)
printf("%5d %7.4lf %7.4lf\n", i, dp[i], 0.3);
printf("Solve time = %8.2e sec\n", stat.utime[SOLVE]);
StatFree(&stat);
Destroy_CompCol_Matrix(&A);
Destroy_SuperMatrix_Store(&B1);
Destroy_SuperMatrix_Store(&B2);
Destroy_SuperNode_Matrix(&L);
Destroy_CompCol_Matrix(&U);
上記の例を実行すると、次のようになります。
my_system% cc -xmemalign=8s simple.c -library=sunperf
my_system% a.out
solution matrix B1:
i rhs[i] expected
0 1.0000 1.0000
1 1.0000 1.0000
2 1.0000 1.0000
3 1.0000 1.0000
4 1.0000 1.0000
Factor time = 5.43e-02 sec
Solve time = 6.76e-03 sec
solution matrix B2:
i rhs[i] expected
0 0.3000 0.3000
1 0.3000 0.3000
2 0.3000 0.3000
3 0.3000 0.3000
4 0.3000 0.3000
使用例 7 SuperLU エキスパートドライバ
#include <stdio.h>
#define M 5
#define N 5
#define NRHS 1
SuperMatrix A, L, U, B, X;
int etree[N]; /* elimination tree */
double ferr[NRHS]; /* estimated forward error bound */
double berr[NRHS]; /* component-wise relative backward error */
double C[N], R[M]; /* column and row scale factors */
double rpg, rcond;
char equed[1]; /* Specifies the form of equilibration that was done */
double *work, *dp; /* user-supplied workspace */
int lwork = 0; /* 0 for workspace to be allocated by system malloc */
int info, i;
SuperLUStat_t stat;
mem_usage_t mem_usage;
printf("Example code calling SuperLU expert driver\n\n");
int m = M;
int n = M;
int nnz = 12;
int nrhs = NRHS;
double rhs[] = {17.0, 6.0, 13.0, 21.0, 21.0};
/* right-hand-side matrix B */
dCreate_Dense_Matrix(&B, m, nrhs, rhs, m, SLU_DN, SLU_D, SLU_GE);
/* solution matrix X */
dCreate_Dense_Matrix(&X, m, nrhs, rhs, m, SLU_DN, SLU_D, SLU_GE);
StatInit(&stat);
dgssvx(&options, &A, perm_c, perm_r, etree, equed, R, C, &L, &U, work, lwork,
&B, &X, &rpg, &rcond, ferr, berr, &mem_usage, &stat, &info);
dp = (double *) (((NCformat *)X.Store)->nzval);
for (i=0; i<M; i++)
i, dp[i], 1.0);
StatFree(&stat);
Destroy_SuperMatrix_Store(&B);
my_system% cc -xmemalign=8s expert.c -library=sunperf
my_system% a.out
i rhs[i] expected
0 1.0000 1.0000
1 1.0000 1.0000
2 1.0000 1.0000
3 1.0000 1.0000
4 1.0000 1.0000
Factor time = 1.25e-03 sec
Solve time = 1.70e-04 sec
Fortran から SuperLU を呼び出すもっとも簡単な方法は、SPSOLVE インタフェースを使用することです。SuperLU は、非対称係数行列を解くためにルーチン DGSSIN() の入力引数 MTXTYP を介して選択できます。これは SPSOLVE の初期化ルーチンです。同じ引数がワンコールインタフェースルーチン DGSSFS() にも存在します。
MTXTYP の有効なオプションを次の表に示します。SuperLU を呼び出すには、行列タイプとして 's0' または 'S0' を選択します。SPSOLVE は Fortran ベースなので、入力行列に関連する列および行のインデックスはすべて 1 オリジンであるべきです。ただし、SuperLU を DGSSIN() または DGSSFS() から呼び出す (MTXTYP = 's0' または 'S0' を設定) 場合、これらのインデックスは 0 オリジンでなければなりません。
DGSSIN() のあとにルーチン DGSSOR() を呼び出して、フィルインを低減する順序付けおよび記号分解を実行する必要があります。文字引数 (ORDMTHD) は、順序付け方法を選択するために使用されます。この引数はワンコールインタフェースルーチン DGSSFS() にも存在します。SPSOLVE および SuperLU の有効な順序付け方法を次の表に示します。DGSSOR() の代わりに DGSSUO() を呼び出すことにより、特定の順序付けをソルバーに提供することもできます。入力の置換配列は 0 オリジンでなければなりません。
上記のとおり、一般入れ子分割法は SuperLU では使用できません。その一方で、A'+A の最小次数順序付けおよび近似最小次数列順序付けは SPSOLVE では使用できません。
次のコード例では、SPSOLVE の通常インタフェースおよびワンコールインタフェースを介して SuperLU を選択し、一般非対称行列の連立方程式の因子分解および求解を行う方法を示します。
使用例 8 SPSOLVE の通常インタフェースを介して SuperLU を呼び出す program SLU
c This program is an example driver that calls the regular interface of SPSOLVE
c to invoke SuperLU to factor and solve a general unsymmetric system.
implicit none
integer neqns, ier, msglvl, outunt, ldrhs, nrhs, i
character mtxtyp*2, pivot*1, ordmthd*3
double precision handle(150)
integer colstr(6), rowind(12)
double precision values(12), rhs(5), xexpct(5)
c Sparse matrix structure and value arrays. Coefficient matrix
c is a general unsymmetric sparse matrix.
c Ax = b, (solve for x) where:
c 1.0 0.0 7.0 9.0 0.0 1.0 17.0
c 2.0 4.0 0.0 0.0 0.0 1.0 6.0
c A = 0.0 5.0 8.0 0.0 0.0 x = 1.0 b = 13.0
c 0.0 0.0 0.0 10.0 11.0 1.0 21.0
c 3.0 6.0 0.0 0.0 12.0 1.0 21.0
c Array indices must be zero-based for calling SuperLU
data colstr / 0, 3, 6, 8, 10, 12 /
data rowind / 0, 1, 4, 1, 2, 4, 0, 2, 0, 3, 3, 4 /
data values / 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0,
$ 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0 /
data rhs / 17.0, 6.0, 13.0, 21.0, 21.0 /
data xexpct / 1.0d0, 1.0d0, 1.0d0, 1.0d0, 1.0d0 /
c initialize solver
mtxtyp= 's0'
pivot = 'n'
neqns = 5
outunt = 6
msglvl = 0
c call regular interface
call dgssin(mtxtyp, pivot, neqns , colstr, rowind,outunt, msglvl,
& handle, ier)
if ( ier .ne. 0 ) goto 110
c ordering and symbolic factorization
ordmthd = 'mmd'
call dgssor(ordmthd, handle, ier)
c numeric factorization
call dgssfa ( neqns, colstr, rowind, values, handle, ier )
c solution
nrhs = 1
ldrhs = 5
call dgsssl ( nrhs, rhs, ldrhs, handle, ier )
c deallocate sparse solver storage
call dgssda ( handle, ier )
c print values of sol
write(6,200) 'i', 'rhs(i)', 'expected rhs(i)', 'error'
do i = 1, neqns
write(6,300) i, rhs(i), xexpct(i), (rhs(i)-xexpct(i))
enddo
stop
110 continue
c call to sparse solver returns an error
write ( 6 , 400 )
& ' example: FAILED sparse solver error number = ', ier
stop
200 format(4x,a1,3x,a6,3x,a15,4x,a6)
300 format(i5,3x,f5.2,7x,f5.2,8x,e10.2) ! i/sol/xexpct values
400 format(a60,i20) ! fail message, sparse solver error number
end
my_system% f95 -dalign slu.f -library=sunperf
my_system% a.out
i rhs(i) expected rhs(i) error
1 1.00 1.00 0.00E+00
2 1.00 1.00 -0.33E-15
3 1.00 1.00 0.22E-15
4 1.00 1.00 -0.11E-15
5 1.00 1.00 0.22E-15
使用例 9 SPSOLVE のワンコールインタフェースを介して SuperLU を呼び出す
program SLU_SINGLE
implicit none
c initialize solver
mtxtyp= 's0'
pivot = 'n'
neqns = 5
outunt = 6
msglvl = 0
ordmthd = 'mmd'
nrhs = 1
ldrhs = 5
c One-call routine of SPSOLVE
call dgssfs (mtxtyp, pivot, neqns , colstr, rowind,
& values, nrhs , rhs, ldrhs , ordmthd,
& outunt, msglvl, handle, ier)
do i = 1, neqns
enddo
stop
110 continue
write ( 6 , 400 )
stop
end
my_system% f95 -dalign slu_single.f -library=sunperf
my_system% a.out
