Go to main content
Guía de administración de switches Oracle InfiniBand EDR y sistemas de E/S virtualizada
Salir de la Vista de impresión
Actualización: Noviembre de 2016
Restablecer el procesador de servicio (CLI de Oracle ILOM)
El procesador de servicio se puede restablecer a cualquiera de los siguientes estados:
  • Ninguno, que mantiene la configuración existente si el procesador de servicio se restablece.
  • Todo, que restablece el procesador de servicio con las propiedades por defecto del sistema.
  • Configuración de fábrica (la más grave), que restablece el procesador de servicio al estado inicial que tenía cuando se lo envió desde la fábrica.
Use esta tarea para restablecer el procesador de servicio.
  • Seleccione el nivel del restablecimiento.
    • Para ninguno, escriba:
      -> set /SP/ reset_to_defaults=none
      Set 'reset_to_defaults' to 'none'
    • Para todos los valores, escriba:
      -> set /SP reset_to_defaults=all
      Set 'reset_to_defaults' to 'all'
      The configuration change will be applied the next time the SP is reset.
    • Para la configuración por defecto de fábrica, escriba:
      -> set /SP reset_to_defaults=factory
      Set 'reset_to_defaults' to 'factory'
Información relacionada
