Go to main content
Guía de administración de switches Oracle InfiniBand EDR y sistemas de E/S virtualizada
Salir de la Vista de impresión
Actualización: Noviembre de 2016
Configurar el servicio SNMP (CLI de Oracle ILOM)
El switch tiene un cliente SNMP que admite SNMP v1, v2c y v3. SNMP v3 está activado por defecto porque es más seguro que v1 o v2c. Para obtener más información sobre las diferentes versiones de SNMP, consulte Control de servicios SNMP (interfaz web de Oracle ILOM).
  • Configure los parámetros de SNMP.
    -> set /SP/services/snmp property=value property=value ...
    Donde:
    • property es el parámetro del servicio SNMP que desea configurar.
    • value es el valor de la propiedad property que desea configurar.
    Notas -  Puede configurar una, algunas o todas las propiedades en una línea de comandos.
    Se admiten las siguientes propiedades:
    • port: value es el puerto UDP para SNMP.
    • servicestate: value es enabled o disabled.
    • sets: value es enabled o disabled para solicitudes establecidas.
    • v1: value es enabled o disabled para este protocolo.
    • v2c: value es enabled o disabled para este protocolo.
    • v3: value es enabled o disabled para este protocolo.
    Por ejemplo, para activar sets y el protocolo v2c, escriba:
    -> set /SP/services/snmp sets=enabled v2c=enabled
    Set 'sets' to 'enabled'
    ********* WARNING *********
    Use of SNMP v1 or v2c protocols is insecure.
    Are you sure you want to set sets=enabled v2c=enabled (y/n)? y
    Set 'v2c' to 'enabled'
    Por ejemplo, para activar sets y el protocolo v3, escriba:
    -> set /SP/services/snmp sets=enabled v3=enabled
    Set 'v3' to 'enabled'
Información relacionada
