Go to main content
Guía de administración de switches Oracle InfiniBand EDR y sistemas de E/S virtualizada
Salir de la Vista de impresión
Actualización: Noviembre de 2016
Visión general de IPMI
La implementación de Oracle ILOM en el SP dentro del switch proporciona un servidor IPMI, que puede comunicar el estado del hardware del switch por medio de la interfaz inteligente de gestión de plataformas.
Se requiere un cliente IPMI para establecer la interfaz con la pila de IPMI de Oracle ILOM en el SP. Debe tener privilegios de administrador para establecer la interfaz con la pila, y el servicio IPMI debe estar activado en el switch.
La utilidad ipmitool es el cliente IPMI usado en estos temas y tiene el siguiente formato:
$ ipmitool –v –I lan –H mc_IP –U user command option
Donde:
  • mc_IP es la dirección IP del SP.
  • user es el usuario con privilegios administrativos. Por ejemplo, ilom-admin.
  • command es el comando que se debe ejecutar en el SP.
  • option es un parámetro o argumento opcional de command.
Notas -  Después de escribir la línea de comandos ipmitool, escriba la contraseña de usuario de la utilidad para continuar. Para el usuario ilom-admin, la contraseña por defecto es ilom-admin.
Para obtener más información sobre IPMI y su uso con Oracle ILOM, consulte Referencia de gestión de protocolos para SNMP e IPMI de Oracle ILOM, versión de firmware 3.2.x disponible en línea en:
http://docs.oracle.com/cd/E37444_01/index.html.
Información relacionada
