sunHwTrapComponentEnabled
Se genera una captura cuando el estado operativo del componente ha cambiado o está cambiando a enabled.
sunHwTrapComponentDisabled
Se genera una captura cuando el estado operativo del componente ha cambiado o está cambiando a disabled.
sunHwTrapComponentError
Se genera una captura cuando un sensor de tipo genérico detecta un error. Los objetos sunHwTrapComponentName y sunHwTrapAdditionalInfo proporcionan más información sobre el sensor y su valor.
sunHwTrapComponentOk
Se genera una captura cuando un sensor de tipo genérico vuelve a su estado normal. Los objetos sunHwTrapComponentName y sunHwTrapAdditionalInfo proporcionan más información sobre el sensor y su valor.
sunHwTrapDriveControllerError
Se genera una captura cuando un sensor de controlador de la unidad detecta un error.
sunHwTrapDriveControllerOk
Se genera una captura cuando un controlador de la unidad vuelve a su estado normal.
sunHwTrapElectricalCurrentFatalThresholdExceeded
Se genera una captura cuando el sensor actual informa que su valor es mayor que un valor de umbral grave superior.
sunHwTrapElectricalCurrentFatalThresholdDeasserted
Se genera una captura cuando el sensor actual informa que su valor es menor que un valor de umbral grave inferior.
sunHwTrapElectricalCurrentCritThresholdExceeded
Se genera una captura cuando el sensor actual informa que su valor es mayor que un valor de umbral crítico superior.
sunHwTrapElectricalCurrentCritThresholdDeasserted
Se genera una captura cuando el sensor actual informa que su valor es menor que un valor de umbral crítico inferior.
sunHwTrapElectricalCurrentNonCritThresholdExceeded
Se genera una captura cuando el sensor actual informa que su valor es mayor que un valor de umbral no crítico superior.
sunHwTrapElectricalCurrentOk
Se genera una captura cuando el sensor actual informa que su valor está en el rango normal de funcionamiento.
sunHwTrapFanSpeedFatalThresholdExceeded
Se genera una captura cuando el valor del sensor de velocidad de un ventilador es mayor que la configuración de umbral grave superior o menor que el valor de umbral grave inferior.
sunHwTrapFanSpeedFatalThresholdDeasserted
Se genera una captura cuando el valor del sensor de velocidad de un ventilador es menor que la configuración de umbral grave superior o mayor que el valor de umbral grave inferior.
sunHwTrapFanSpeedCritThresholdExceeded
Se genera una captura cuando el valor del sensor de velocidad de un ventilador es mayor que una configuración de umbral crítico superior o menor que el valor de umbral crítico inferior.
sunHwTrapFanSpeedCritThresholdDeasserted
Se genera una captura cuando el valor del sensor de velocidad de un ventilador es menor que una configuración de umbral crítico superior o mayor que el valor de umbral crítico inferior.
sunHwTrapFanSpeedNonCritThresholdExceeded
Se genera una captura cuando el valor del sensor de velocidad de un ventilador es mayor que una configuración de umbral no crítico superior o menor que el valor de umbral no crítico inferior.
sunHwTrapFanSpeedOk
Se genera una captura cuando el valor del sensor de velocidad de un ventilador vuelve a su rango normal de funcionamiento.
sunHwTrapFanError
Se genera una captura cuando un sensor de ventilador detecta un error.
sunHwTrapFanOk
Se genera una captura cuando un sensor de ventilador vuelve a su estado normal.
sunHwTrapFruInserted
Se genera una captura cuando se inserta una FRU en el sistema, como una fuente de alimentación o un módulo de ventilación.
sunHwTrapFruRemoved
Se genera una captura cuando se extrae una FRU del sistema, como una fuente de alimentación o un módulo de ventilación.
sunHwTrapHardDriveError
Se genera una captura cuando un sensor de disco duro detecta un error.
sunHwTrapHAStateChange
Se genera una captura cuando el componente de alta disponibilidad identificado por sunHwTrapSystemIdentifier cambia de estado.
sunHwTrapHardDriveOk
Se genera una captura cuando un sensor de disco duro vuelve a su estado normal.
sunHwTrapHardDriveStatus
sunHwTrapHeartbeat
Se genera una captura cuando se usa un latido para comprobar la configuración de la captura SNMP.
sunHwTrapHostState
Se genera una captura cuando cambia el estado del host.
sunHwTrapHostPowerOnDenied
Se genera una captura cuando se deniega una solicitud de encendido del host.
sunHwTrapHostPowerButtonDisabled
Se genera una captura cuando se está ignorando una solicitud de encendido del host debido a que el botón está desactivado.
sunHwTrapHostPowerBootError
Se genera una captura cuando falla la solicitud de encendido del host debido a un error de inicio.
sunHwTrapHostPowerOffLimitExceeded
Se genera una captura cuando se inicia el apagado porque se excede el límite de energía.
sunHwTrapHostPowerAction
Se genera una captura cuando hay un cambio de estado en la energía del host.
sunHwTrapIOError
Se genera una captura cuando un sensor de E/S detecta un error.
sunHwTrapIOOk
Se genera una captura cuando un sensor de E/S vuelve a su estado normal.
sunHwTrapMemoryError
Se genera una captura cuando un sensor de memoria detecta un error.
sunHwTrapMemoryOk
Se genera una captura cuando un sensor de memoria vuelve a su estado normal.
sunHwTrapPreOSError
Se genera una captura cuando se detecta un error en el período anterior al momento en que el sistema operativo toma el control del sistema.
sunHwTrapPowerSupplyError
Se genera una captura cuando un sensor de fuente de alimentación detecta un error.
sunHwTrapPowerSupplyOk
Se genera una captura cuando un sensor de fuente de alimentación vuelve a su estado normal.
sunHwTrapProcessorError
Se genera una captura cuando un sensor de procesador detecta un error.
sunHwTrapProcessorOk
Se genera una captura cuando un sensor de procesador vuelve a su estado normal.
sunHwTrapPowerConsumptionThresholdExceeded
Se genera una captura cuando se excede un umbral de consumo de energía.
sunHwTrapPowerConsumptionThresholdDeasserted
Se genera una captura cuando no se confirma un umbral de consumo de energía.
sunHwTrapPsuRedundancyLost
Se genera una captura cuando se pierde la redundancia de una unidad de fuente de alimentación.
sunHwTrapPsuRedundancyRestored
Se genera una captura cuando se restaura la redundancia de una unidad de fuente de alimentación.
sunHwTrapSecurityIntrusion
Se genera una captura cuando un sensor de intrusión detecta que alguien puede haber alterado físicamente el sistema.
sunHwTrapSensorFatalThresholdExceeded
Se genera una captura cuando un sensor informa que su valor es mayor que una configuración de umbral crítico superior o menor que una configuración de umbral crítico inferior.
sunHwTrapSensorFatalThresholdDeasserted
Se genera una captura cuando un sensor informa que su valor es menor que una configuración de umbral crítico superior o mayor que una configuración de umbral crítico inferior.
sunHwTrapSensorCritThresholdExceeded
sunHwTrapSensorCritThresholdDeasserted
sunHwTrapSensorNonCritThresholdExceeded
Se genera una captura cuando un sensor informa que su valor es mayor que una configuración de umbral no crítico superior o menor que una configuración de umbral no crítico inferior.
sunHwTrapSensorThresholdOk
Se genera una captura cuando un sensor informa que su valor está en el rango normal de funcionamiento.
sunHwTrapSlotOrConnectorError
Se genera una captura cuando un sensor asociado con una ranura o un conector detecta un error.
sunHwTrapSlotOrConnectorOk
Se genera una captura cuando un sensor asociado con una ranura o un conector vuelve a su estado normal.
sunHwTrapStorageVolumeError
Se genera una captura cuando un volumen de almacenamiento detecta un error.
sunHwTrapStorageVolumeOk
Se genera una captura cuando un volumen de almacenamiento vuelve a su estado normal.
sunHwTrapTempFatalThresholdExceeded
Se genera una captura cuando el valor del sensor de temperatura es mayor que la configuración de umbral grave superior o menor que el valor de umbral grave inferior.
sunHwTrapTempFatalThresholdDeasserted
Se genera una captura cuando el valor del sensor de temperatura es menor que la configuración de umbral grave superior o mayor que el valor de umbral grave inferior.
sunHwTrapTempCritThresholdExceeded
Se genera una captura cuando el valor de un sensor de temperatura es mayor que una configuración de umbral crítico superior o menor que el valor de umbral crítico inferior.
sunHwTrapTempCritThresholdDeasserted
Se genera una captura cuando el valor de un sensor de temperatura es menor que una configuración de umbral crítico superior o mayor que el valor de umbral crítico inferior.
sunHwTrapTempNonCritThresholdExceeded
Se genera una captura cuando el valor de un sensor de temperatura es mayor que una configuración de umbral no crítico superior o menor que el valor de umbral no crítico inferior.
sunHwTrapTempOk
Se genera una captura cuando el valor del sensor de temperatura vuelve a su rango normal de funcionamiento.
sunHwTrapTestTrap
Captura de prueba.
sunHwTrapVoltageFatalThresholdExceeded
Se genera una captura cuando el valor del sensor de tensión es mayor que la configuración de umbral grave superior o menor que el valor de umbral grave inferior.
sunHwTrapVoltageFatalThresholdDeasserted
Se genera una captura cuando el valor del sensor de tensión es menor que la configuración de umbral grave superior o mayor que el valor de umbral grave inferior.
sunHwTrapVoltageCritThresholdExceeded
Se genera una captura cuando el valor de un sensor de tensión es mayor que una configuración de umbral crítico superior o menor que el valor de umbral crítico inferior.
sunHwTrapVoltageCritThresholdDeasserted
Se genera una captura cuando el valor de un sensor de tensión es menor que una configuración de umbral crítico superior o mayor que el valor de umbral crítico inferior.
sunHwTrapVoltageNonCritThresholdExceeded
Se genera una captura cuando el valor de un sensor de tensión es mayor que una configuración de umbral no crítico superior o menor que el valor de umbral no crítico inferior.
sunHwTrapVoltageNonCritThresholdDeasserted
Se genera una captura cuando el valor de un sensor de tensión es menor que una configuración de umbral no crítico superior o mayor que el valor de umbral no crítico inferior.
sunHwTrapVoltageOk
Se genera una captura cuando el valor del sensor de tensión vuelve a su rango normal de funcionamiento.
