Muchas redes usan un NTP como reloj central con el cual se sincronizan todos los dispositivos compatibles con NTP. El switch tiene un cliente NTP que permite que el reloj del sistema se sincronice con el servidor NTP que usa la red. No es requisito usar un servidor NTP, pero, si lo hace, use esta tarea para configurar el cliente NTP del switch.
-> set /SP/clients/ntp/server/number address=IP_address
Donde:
number es 1 para el primer servidor de tiempo y 2 para el segundo servidor de tiempo.
IP_address es la dirección IP del servidor de tiempo.
Por ejemplo, para usar los servidores de tiempo con las direcciones 123.45.67.89 y 123.45.67.88, escriba:
-> set /SP/clients/ntp/server/1 address=123.45.67.89 Set 'address' to '123.45.67.89' -> set /SP/clients/ntp/server/2 address=123.45.67.88 Set 'address' to '123.45.67.88' ->
-> set /SP/clock usentpserver=enabled Set 'usentpserver' to 'enabled' ->
El SP está configurado para usar los servidores de tiempo.
