Dispositivo físico, como un HCA o una NIC, que permite que un host se comunique por medio de un tejido o una red.
Solicitud de servicio automática (ASR, Automatic Service Request). Función de hardware de Oracle que permite abrir automáticamente solicitudes de servicio cuando se producen errores de hardware específicos. ASR está integrada con My Oracle Support (MOS) y requiere un acuerdo de soporte. Consulte también MOS.
Cable y conector de fibra óptica utilizado para la tecnología IB 4x. Parece similar a los cables y conectores PrizmMT, pero no es compatible con ellos. Consulte también cable PrizmMT.
Cable y conector de fibra óptica utilizado para la tecnología IB 4x y 12x. Se configura con una terminal PrizmMT. Parece similar a los cables y conectores MT estándar, pero no es compatible con ellos. Consulte también cable MT estándar.
Tecnología de transferencia de datos utilizada principalmente para sistemas de almacenamiento.
Porción plástica de color del conector PrizmMT, magenta en 4x, negra en 12x. Si bien funciona como dispositivo de liberación y no para contención, el fabricante, USConec, le asignó el término "carcasa".
Clave de algoritmo de firma digital. Componente de autenticación SSH. Consulte también RSA y SSH.
Clave de algoritmo Rivest Shamir Adleman. Componente de autenticación SSH. Consulte también DSA y SSH.
Abreviatura de organizador de cables (Cable Management Bracket, CMB). Componente que sujeta y agrupa cables que salen del chasis.
Velocidad de datos extendida (EDR, Extended Data Rate). Rendimiento de la tecnología InfiniBand (IB), normalmente 100Gbps. Consulte también IB.
Nombre corto de un switch IB que proporciona servicios de puerta de enlace y funcionalidad adicional.
Extremo de entrada del chasis del switch que está de frente al pasillo frío cuando está montado en un rack. Normalmente es el extremo con los módulos de ventilación y las fuentes de alimentación.
Medio para gestionar un SP o un SCP por medio de una red Ethernet. Consulte también gestión serie, SP y SCP.
Medio para gestionar un SP o un SCP por medio de un flujo de datos serie. Consulte también SER MGT, gestión de redes, SP y SCP.
Identificador global único (GUID, Globally Unique Identifier). Número hexadecimal de 32 dígitos que identifica de manera única a un nodo de IB. Consulte también IB.
Adaptador de canal de host (HCA, Host Channel Adapter). Dispositivo físico que es el punto de terminación de un nodo IB utilizado en una instancia informática, como un servidor o un host.
Bus de hardware que emplea el protocolo IPMI para consultar y afectar nodos I2C. Consulte también IPMI y Oracle ILOM.
InfiniBand. Tecnología de mensajería de alto ancho de banda que se utiliza para informática de muy alto rendimiento.
Interfaz inteligente de gestión de plataformas (IPMI, Intelligent Platform Management Interface). Protocolo para supervisar y controlar componentes de chasis por medio del bus I2C.
Abreviatura de teclado, video, mouse y almacenamiento (KVMS, keyboard, video, mouse and storage). Medio para proporcionar la operación remota de un host.
Protocolo de acceso a directorios ligero (LDAP, Lightweight Directory Access Protocol). Protocolo para proporcionar servicios de directorio sobre IP.
Esquema para proteger LDAP por medio de un túnel de capa de conexión segura (SSL). Consulte también LDAP.
Módulo de E/S para Oracle Fabric Interconnect F2-12 que admite rendimiento QDR IB a distancias de hasta 40 kilómetros.
Código de asignación de máquina (MAC, Machine Allocation Code). Número hexadecimal de 12 dígitos que identifica de manera única a un nodo de red.
Base de información de gestión (MIB, Management Information Base). Archivo de texto sin formato que incluye una recopilación de identificadores de objetos (OID). Se utiliza al gestionar un switch con el protocolo SNMP. Consulte también OID y SNMP.
Componente reemplazable por el usuario para un chasis, normalmente con acceso externo. Consulte también módulo de E/S y módulo de ventilación.
Módulo de E/S para Oracle Fabric Interconnect F2-12 que admite interfaces de 10GbE y 40GbE.
Módulo de E/S para Oracle Fabric Interconnect F2-12 que admite interfaces de canal de fibra.
Componente de interfaz física reemplazable por el usuario para Oracle Fabric Interconnect F2-12 y el switch InfiniBand IS2-254 de Oracle.
Módulo de switch de gestión incrustado (EMS, Embedded Management Switch). Componente del chasis del switch que proporciona un switch Ethernet y un controlador de gestión mediante el sistema operativo SEFOS. Consulte también SEFOS.
Módulo de E/S para el switch InfiniBand IS2-254 de Oracle que proporciona una construcción de topología de interconexión de racks. Se usa en combinación con los módulos de SLM de IB. Consulte también tarjeta de tejido y módulo de SLM de IB.
Módulo de E/S para el switch InfiniBand IS2-254 de Oracle que proporciona una construcción de topología de interconexión de módulos. Se usa en combinación con los módulos de SFM de IB. Consulte también tarjeta de líneas y módulo de SFM de IB.
Componente reemplazable de intercambio en caliente que proporciona aire de enfriamiento al interior del chasis.
My Oracle Support, en: http://support.oracle.com .
Identificador de objeto (OID, object identifier). Componente de una MIB que tiene una finalidad específica y tiene parámetros que son interpretados por el protocolo SNMP. Consulte también MIB y SNMP.
Módulo de E/S que proporciona funcionalidad de canal de fibra de 16 Gb.
Módulo de E/S que proporciona funcionalidad QDR InfiniBand a distancias grandes.
Módulo de E/S que proporciona funcionalidad de cuatro interfaces de 10GbE.
Switch de virtualización. Consulte también switch de virtualización.
Sistema operativo Oracle Fabric. Sistema operativo de SCP que gestiona el tejido. Consulte también SCP.
Oracle Integrated Lights Out Manager. Interfaz que utiliza el protocolo IPMI y el bus I2C para supervisar y controlar los componentes de hardware de un chasis.
Extremo de salida del chasis del switch que está de frente al pasillo caliente cuando está montado en un rack. Normalmente es el extremo en donde se ubican las conexiones de datos de alta velocidad.
Dispositivo que posibilita la transferencia de datos de un protocolo a otro, por ejemplo, de IB a Ethernet. O bien, dispositivo que actúa como nodo de enrutamiento para una red Ethernet.
Conectable con factor de forma reducido cuádruple (QSFP, Quad Small Form-Factor Pluggable). Factor de forma para interconexiones de datos de alta velocidad.
Servicio de autenticación remota telefónica de usuario (RADIUS, Remote Authentication Dial-In User Service). Protocolo que proporciona autenticación, autorización y contabilidad para usuarios.
Procesador de control del sistema (SCP, system control processor). Tipo de procesador de servicio que gestiona servicios más complejos y que hacen un uso intensivo de los recursos, como tecnología IB, interfaces de gestión de tejidos, gestor de subred, etc. El SCP también podría ser el host del chasis. Consulte también SP.
Sun Ethernet Fabric Operating System. Sistema operativo utilizado por el módulo EMS para administrar la red Ethernet. Consulte también módulo EMS.
Gestión serie. Flujo de datos serie de baja velocidad utilizado para interactuar con el SP. Consulte también SP.
Conectable con factor de forma reducido. Factor de forma para interconexiones de datos de alta velocidad.
Sistema operativo Oracle Linux. Sistema operativo basado en UNIX, con frecuencia integrado en los procesadores de servicios. Consulte también SP.
Protocolo simple de administración de redes. Interfaz de equipo para la supervisión y el control remotos de un switch. Utiliza MIB y OID para intercambiar mensajes que contienen datos o instrucciones. Consulte también MIB y OID.
Sistema operativo Oracle Solaris. Sistema operativo basado en UNIX, normalmente utilizado para plataformas informáticas empresariales de alto rendimiento.
Procesador de servicio (SP, Service Processor). Dispositivo que supervisa y controla un chasis, independientemente del estado del host del chasis, por medio de una interfaz de Oracle ILOM. Consulte también Oracle ILOM y SCP.
Shell seguro (SSH, Secure Shell). Protocolo de comunicación de red segura que utiliza los algoritmos DSA y RSA. Consulte también DSA y RSA.
Switch Ethernet que posibilita la gestión de punto único de varios procesadores de servicio (SP) o hosts por medio de las interfaces de gestión de red respectivas. Consulte también SP.
Switch que utiliza una topología de interconexión de módulos. En la documentación de Oracle, un término comúnmente usado para describir Oracle InfiniBand Switch IS2-46.
Switch que utiliza una topología de interconexión de racks. En la documentación de Oracle, un término comúnmente usado para describir Oracle InfiniBand Switch IS2-254.
Switch que admite varias interfaces con capacidades de virtualización. En la documentación de Oracle, un término comúnmente usado para describir el sistema de E/S virtualizada de Oracle Fabric Interconnect F2-12.
Switch de interconexión de racks compatible con topologías InfiniBand. Consulte también switch de interconexión de racks.
Switch de interconexión de módulos compatible con topologías InfiniBand. Consulte también switch de interconexión de módulos.
Componente de un chasis de switch IB que proporciona una construcción de topología de interconexión de módulos. Consulte también módulo de SLM de IB.
Componente de un chasis de switch IB que proporciona una construcción de topología de interconexión de racks. Consulte también módulo de SFM de IB.
Transceptor utilizado para comunicación óptica o eléctrica de rango corto.
Transceptor utilizado para comunicación de canal de fibra de rango largo.
