El switch tiene un total de ocho ventiladores enumerados del cero al siete, con dos ventiladores en cada uno de los cuatro módulos de ventilación. Los módulos de ventilación están enumerados del cero al tres; por lo tanto, los ventiladores cero y uno deben estar en el primer módulo de ventilación (FM0), los ventiladores dos y tres deben estar en el segundo módulo de ventilación (FM1), y así sucesivamente.
-> show -d properties /SYS/FM_slot/PRSNT
Donde slot es la ranura del ventilador (de 0 a 3) sobre el cual desea visualizar información.
Por ejemplo, para determinar la presencia del módulo de ventilación 0, escriba:
-> show -d properties /SYS/FM0/PRSNT /SYS/FM0/PRSNT Properties: type = Entity Presence ipmi_name = FM0/PRSNT class = Discrete Sensor value = Present alarm_status = cleared ->
-> show /SYS/FM0/SERVICE
/SYS/FM0/SERVICE
Properties:
type = Indicator
ipmi_name = FM0/SERVICE
value = Off
-> show -d properties /SYS/FM0 /System/Cooling/Fans/Fan_0 Properties: type = Fan Module ipmi_name = FM0 fault_state = OK clear_fault_action = (none) ->
-> show -d properties /SYS/FM0/Fan_X
Donde X es el número del ventilador (de 0 a 1 para FM0) para el que se desea visualizar información.
Por ejemplo, para visualizar información sobre el ventilador 1:
-> show -d properties /SYS/FM0/FAN1 /SYS/FM0/FAN1 Properties: type = Fan Module ipmi_name = FM0/FAN1 fault_state = OK clear_fault_action = (none) ->
-> show -d properties /System/Cooling/Fans/Fan_X
Donde X es el número del ventilador (de 0 a 7). La información del ventilador que se muestra es para el subsistema de enfriamiento del chasis y no para el enfriamiento de componentes, por ejemplo, ventiladores de fuente de alimentación.
Por ejemplo, escriba:
-> show -d properties /System/Cooling/Fans/Fan_1 /System/Cooling/Fans/Fan_1 Properties: health = OK health_details = - part_number = Unknown serial_number = Unknown location = FM0 (Fan Module 0) fan_percentage = 33% ->
-> show -d properties /SYS/FMY/FANX/TACH
Donde X es el número del ventilador que se desea visualizar para un módulo de ventilación Y específico.
-> show -d properties /SYS/FM0/FAN1/TACH /SYS/FM0/FAN1/TACH Properties: type = Fan ipmi_name = FM0/FAN1/TACH class = Threshold Sensor value = 10000.000 RPM upper_nonrecov_threshold = 25000.000 RPMN upper_critical_threshold = 25000.0000 RPM upper_noncritical_threshold = 24000.000 RPM lower_noncritical_threshold = 6300.000 RPM lower_critical_threshold = 6000.000 RPM lower_nonrecov_threshold = 0.000 RPM alarm_status = cleared ->
