El switch tiene fuentes de alimentación redundantes, numeradas 0 y 1, que se pueden supervisar para obtener los estados de energía de entrada. Use esta tarea para supervisar la información de una fuente de alimentación individual.
Por ejemplo, para visualizar la información de energía de entrada de PS0, escriba:
-> show -d properties /SYS/PS0/INPUT_POWER /SYS/PS0/INPUT_POWER Properties: type = Power Unit ipmi_name = PS0/IN_POWER class = Threshold Sensor value = 117.936 Watts upper_nonrecov_threshold = N/A upper_critical_threshold = N/A upper_noncritical_threshold = N/A lower_noncritical_threshold = N/A lower_critical_threshold = N/A lower_nonrecov_threshold = N/A alarm_status = cleared ->
Por ejemplo, para visualizar la información de corriente de entrada de PS0, escriba:
-> show -d properties /SYS/PS0/I_IN
/SYS/PS0/I_IN
Properties:
type = Current
ipmi_name = PS0/I_IN
value = 1.008 Amps
upper_nonrecov_threshold = 8.946 Amps
upper_critical_threshold = 7.938 Amps
upper_noncritical_threshold = 7.497 Amps
Por ejemplo, para visualizar la información de tensión de entrada de PS0, escriba:
-> show -d properties /SYS/PS0/V_IN
/SYS/PS0/V_IN
Properties:
type = Voltage
ipmi_name = PS0/V_IN
value = 210.00 Volts
upper_nonrecov_threshold = 255.000 Volts
upper_critical_threshold = 252.000 Volts
lower_critical_threshold = 100.000 Volts
lower_nonrecov_threshold = 90.000 Volts
Visualizar el estado de una fuente de alimentación (CLI de Oracle ILOM)
Visualizar detalles de las fuentes de alimentación (CLI de Oracle ILOM)
Visualizar los estados de energía de salida de una fuente de alimentación (CLI de Oracle ILOM)
Visualizar las propiedades generales de energía del switch (CLI de Oracle ILOM)
Visualizar información sobre las fuentes de alimentación (CLI de Oracle ILOM)
Visualizar la información de energía de la batería (CLI de Oracle ILOM)
Visualizar la información de voltaje del switch (CLI de Oracle ILOM)
Visualizar la información de energía del chip del switch IB (CLI de Oracle ILOM)
Visualizar la información de energía de los HCA (CLI de Oracle ILOM)
Visualizar información de energía de MBOM (CLI de Oracle ILOM)
