iocard コマンドは、システム内の使用可能な I/O ラインカード情報を追加、リセット、削除、および表示します。仮想化スイッチ は最大で 12 の I/O カードをサポートしていますが、リーフスイッチ は 1 つしか I/O カードをサポートしません。仮想化スイッチ上の vHBA は構成できますが、リーフスイッチ上のものは構成できません。
add iocard {slot|wildcard} card-type [–noconfirm]
remove iocard {*|slot}
remove iocard {*|slot} vhbas [–noconfirm]
remove iocard {*|slot} vnics [–noconfirm]
set iocard {*|slot} clear-stats [–descr=text] [–fabric-mtu=mtu] [–type=card-type]
set iocard {*|slot} reset [–descr=text] [–fabric-mtu=mtu] [–type=card-type]
show iocard
show iocard *
show iocard {slot|wildcard}
show iocard {slot|wildcard} alarms
show iocard {slot|wildcard} cpu [–detail]
show iocard {slot|wildcard} dmesg [–detail]
show iocard {slot|wildcard} errors
show iocard {slot|wildcard} ioport {*|port} [–detail]
show iocard {slot|wildcard} ioports [–detail]
show iocard {slot|wildcard} stats [–detail]
show iocard {slot|wildcard} vnics [–detail[
show iocard {slot|wildcard} warnings
ここでは:
card-type は、追加または構成する I/O カードのタイプです。たとえば、gwEthernet4Port10GbCard です。
slot は、物理スロット番号です。
port は物理ポート番号です。
このハードウェアコマンドには、その機能を決定するサブコマンドがあります。この表では、サブコマンドについて説明し、それらの構文を示します。
これらのコマンドは、I/O カードでのみサポートされています。フロントパネル、SCP、および IB ファブリックボードは影響を受けません。
この例では、I/O カード 2 をリセットして結果を表示する方法を示しています。
[OFOS] set iocard 2 reset Resetting IO cards will adversely affect any virtual IO resource connected to them and thus cut I/O to the physical servers. Are you sure you want to reset the IO card in slot 2 (y/n)? y [OFOS] show iocard slot state descr type v-resources ------------------------------------------------------------------------- 1 up/down gwEthernet4Port10GbCard 0 2 up/up gwEthernet4Port10GbCard 0 3 up/up gwEthernet4Port40GbCard 0 4 up/up gwEthernet4Port10GbCard 0 embedded up/up spineIb4Gw2PortCard 0 5 records displayed
この例では、すべての I/O カードを表示し、スロット 3 のカードを削除する方法を示しています。
[OFOS] show iocard ? Possible completions: 2 sanFc2Port16GbCard in slot 2 3 gwEthernet4Port10GbCard in slot 3 4 gwEthernet4Port40GbCard in slot 4 embedded nsmCard in slot 5 7 sanFc2Port16GbCard in slot 7 8 ibLr4Port100GbCard in slot 8 9 ibSfm4Port100GbCard in slot 9 10 ibSlm8Port100GbCard in slot 10 [OFOS] remove iocard 3 This may disrupt traffic on all physical server that happen to be using the IO card. Remove iocard in slot 3 (y/n)? y
この例では、スロット 2 の I/O カードに接続されているすべての vHBA を削除する方法を示しています。
[OFOS] remove iocard 2 vhbas Remove all vhbas from iocard in slot 2 (y/n)? y
この例では、I/O カード 2 の情報を表示する方法を示しています。
[OFOS] show iocard 2 -------------------------------- slot 2 state up/up descr type gwEthernet4Port40GbCard vnics 0 qos default acl xmsGeneratedAclSet enables --s-- -------------------------------- 1 record displayed
v-resources のフィールドは、このカードに関連付けられた Oracle Fabric OS 仮想リソース (vNIC および vHBA) の数を示します。vNIC は、ネットワーク Ethernet カードにのみバインドできます。
この例では、I/O カード 3 のポート情報を表示します。
[OFOS] show iocard 3 ioport name type state descr mode lag access-vlan guid --------------------------------------------------------------------------------------------- 3/1 gwEthernet10GbPort up/up trunk 1 10e08b50870102 3/2 gwEthernet10GbPort up/up trunk 1 10e08b50870102 3/3 gwEthernet10GbPort up/up trunk 1 10e08b50870102 3/4 gwEthernet10GbPort up/up trunk 1 10e08b50870102 4 records displayed
