Anulaciones por Fondos No Suficientes
Cuando se anula una forma de pago, se debe proporcionar un motivo de anulación. Si el motivo de anulación indica que se debe recaudar un cargo de fondos no suficientes (FNS), el sistema invoca el algoritmo de cargo de fondos no suficientes especificado en la clase de cliente de la cuenta de la forma de pago. Los algoritmos de este tipo normalmente crearán un ajuste o cargo facturable para recaudar el cargo de fondos no suficientes. Consulte NSFC-DFLT para obtener un ejemplo de un algoritmo como éste.
El pagador obtiene ajustes de fondos no suficientes. Es posible que el pagador de una forma de pago difiera del receptor de pago (por ejemplo, cuando una agencia de servicio social paga la deuda de otro cliente). Cuando anula una forma de pago, debe especificar un motivo de anulación. Si el motivo de anulación indica que se debe recaudar un cargo de fondos no suficientes, el algoritmo de muestra proporcionado con el sistema recauda el cargo de fondos no suficientes en la cuenta del PAGADOR. Dado que los ajustes se deben enlazar a un acuerdo de servicio, el algoritmo selecciona el acuerdo de servicio del pagador con la prioridad de distribución de pago más alta y recauda el ajuste especificado en el tipo de ajuste de fondo no suficiente del tipo de AS del acuerdo de servicio.
Además de llamar a este algoritmo, una anulación de fondos no suficientes puede afectar la puntuación de sólo efectivo y la clasificación de crédito de la cuenta pagadora. El motivo de anulación indica hasta qué punto se ven afectadas las clasificaciones de la cuenta.
Y finalmente, cada vez que se anula una forma de pago debido a fondos insuficientes, la cuenta se planifica para revisión mediante el Monitoreo de Deuda de Cuenta.
