SQL文
データ・エクスプローラ・ゾーンは、1つ以上のSQL文を使用して表示するデータを選択するのに使用されます。SQLパラメータは、次のゾーン・タイプに適用できます
「情報データ・エクスプローラ - 単一のSQL」(F1-DE-SINGLE)パラメータの記述は「SQL文」となります。
「情報データ・エクスプローラ - 複数のSQL」(F1-DE)パラメータの記述パターンは「SQL文x」となります。
「問合せデータ・エクスプローラ - 複数のSQL」(F1-DE-QUERY)パラメータの記述パターンは「SQL文x」となります。
キーワード |
AT |
次の表に、エクスプローラ・ゾーンでSQL文のパラメータに使用するSQL置換キーワードのリストを示します。実行時にシステムでデータベースが判断され、キーワードがデータベース固有の構文で置換されます。
キーワード |
摘要 |
例 |
@toCharacter() |
入力を文字データ型に変換します。 |
select @toCharacter(batch_cd) as batchCode from ci_batch_ctrl |
@toDate() |
入力を日付データ型に変換します。 |
select @toDate(last_update_dttm) as lastUpdateDate from ci_batch_ctrl |
@toNumber() |
入力を数値データ型に変換します。 |
select @toNumber(next_batch_nbr) from ci_batch_ctrl |
@currentDate |
現在日をフェッチします。 注意: Oracle関数のSYSDATEおよびCURRENT_DATEは、データベース・タイム・ゾーンからインストール・タイム・ゾーンへの日付の調整(必要な場合)に適切に対応していないため使用しないでください。
select batch_cd, @currentDate as today from ci_batch_ctrl |
@currentTimestamp |
現在日時をフェッチします。 注意: Oracle関数のSYSTIMESTAMPおよびCURRENT_TIMESTAMPは、データベース・タイム・ゾーンからインストール・タイム・ゾーンへの日時の調整(必要な場合)に適切に対応していないため使用しないでください。
select batch_cd from ci_batch_ctrl where last_update_dttm > @currentTimestamp |
@concat |
2つ以上の列の結果リストを結合します。 |
select batch_cd @concat next_batch_nbr concatNbr from ci_batch_ctrl |
@substr(string, start) |
stringは、従属文字列の取得を試みる入力文字列です。 startは、出力結果の文字位置です。 |
select batch_cd batchCode from ci_batch_ctrl 結果: TESTCD select @substr(batch_cd,3) batchCode from ci_batch_ctrl 結果: STCD |
@substr(string, start, end) |
stringは、従属文字列の取得を試みる入力文字列です。 startは、出力結果の文字位置です。 endは、出力に必要な開始位置からの文字数です。 |
Select batch_cd batchCode from ci_batch_ctrl 結果: TESTCD select @substr(batch_cd,3,2) batchCode from ci_batch_ctrl 結果: ST |
@trim |
出力の両側の空白を切り捨てます。 |
select @trim(batch_cd) as batchCode from ci_batch_ctrl |
次の構文は、ファジー検索に関連しています。Oracle DB Textが使用可能で、コンテキスト・テキスト索引が作成されている場合にのみ適用されます。詳細は、「詳細検索オプション」を参照してください。 |
@fuzzy(string, score, numresult, 'weight') |
stringは、検索の入力値です。 scoreは、あいまいさの程度です。有効な値は1から80です。数値が高いほど検索がより厳密になります。デフォルトは60です。 numresultsは、文字列に対して考慮するバリエーションの数です。有効な値は1から5000です。デフォルトは100です。 結果を重みの順に返すように示すには、'weight'を指定します。結果をスコア順に返すように示すには、この設定をオフにします。 |
スコアを70に、結果の数を6に設定して、weightを指定します。 select user_id, last_name from sc_user where contains(last_name, @fuzzy(:F1,70, 6, 'weight')) > 0 |
@fuzzy(string) |
scoreをデフォルト値の60と仮定し、numresultをデフォルト値の100と仮定して、ファジー展開操作からの文字列結果を返します。 |
デフォルト値を使用します。 select user_id, last_name from sc_user where contains(last_name, @fuzzy(:F1))> 0 |
@fuzzy(string, score) |
指定されたscoreと、numresultのデフォルト値の100を使用して、ファジー展開操作からの文字列結果を返します。 |
スコアを70に設定します。 select user_id, last_name from sc_user where contains(last_name, @fuzzy(:F1,70)) > 0 |
@fuzzy(string, score, numresult) |
類似度スコアおよびnumresultsを指定して、ファジー展開操作からの文字列結果を返します。 |
スコアを70に、結果の数を6に設定します。 select user_id, last_name from sc_user where contains(last_name, @fuzzy(:F1,70, 6)) > 0 |
