Guía de instalación del software de Oracle® Solaris Cluster
Salir de la Vista de impresión
Actualización: Septiembre de 2014
Configuración de red pública
Las redes públicas se comunican fuera del cluster. Tenga en cuenta los siguientes aspectos cuando planifique la configuración de red pública:
  • Separación de red pública y red privada: las redes públicas y la red privada (interconexión del cluster) deben utilizar adaptadores independientes, o se deben configurar VLAN etiquetadas en adaptadores compatibles con VLAN etiquetadas y conmutadores compatibles con VLAN para que utilicen el mismo adaptador con la interconexión privada y con la red pública.
    De manera alternativa, cree NIC virtuales en la misma interfaz física y asigne diferentes NIC virtuales a las redes públicas y privadas.
  • Mínimo: todos los nodos del cluster deben conectarse, al menos, a una red pública. Las conexiones de red pública pueden utilizar diferentes subredes para los distintos nodos.
  • Máximo: puede tener todas las conexiones de red pública adicionales que permita su configuración de hardware.
  • Servicios escalables: todos los nodos que ejecuten un servicio escalable deben utilizar la misma subred o conjunto de subredes, o utilizar diferentes subredes que puedan enrutarse entre sí.
  • Direcciones lógicas: cada grupo de recursos de servicios de datos que usa una dirección lógica debe tener un nombre de host especificado para cada red pública desde la que se puede acceder a la dirección lógica. Para obtener más información sobre los recursos y los servicios de datos, también consulte la Oracle Solaris Cluster Concepts Guide .
  • IPv4: el software Oracle Solaris Cluster admite direcciones IPv4 en la red pública.
  • IPv6: el software Oracle Solaris Cluster admite direcciones IPv6 en la red pública para servicios de datos escalables y de failover.
  • Grupos IPMP: cada adaptador de red pública utilizado para el tráfico de servicios de datos debe pertenecer a un grupo de múltiples rutas de red IP (IPMP). Si no se utiliza un adaptador de red pública para el tráfico de servicios de datos, no es necesario que lo configure en un grupo IPMP.
    A menos que existan una o más interfaces de red pública IPv6 que no sean de enlace local en la configuración de red pública, la utilidad scinstall configura automáticamente un grupo de IPMP de varios adaptadores para cada conjunto de adaptadores del cluster que utilice la misma subred. Estos grupos se basan en enlaces con sondeos transitivos.
    Si la configuración contiene alguna interfaz de red pública IPv6 que no sea de enlace local, debe configurar manualmente en los grupos IPMP todas las interfaces que se usarán para el tráfico de servicios de datos. Puede configurar los grupos IPMP antes o después de que se establezca el cluster.
    La utilidad scinstall omite los adaptadores que ya se han configurado en un grupo IPMP. Puede utilizar grupos IPMP basados en sondeos o vínculos en un cluster. Los grupos IPMP basados en sondeos, que prueban la dirección IP de destino, proporcionan la mayor protección mediante el reconocimiento de más condiciones que pueden poner en peligro la disponibilidad.
    Si un adaptador de un grupo IPMP que la utilidad scinstall configura no va a utilizarse para el tráfico de servicios de datos, puede eliminar dicho adaptador del grupo.
    Para obtener directrices sobre grupos IPMP, consulte el Capítulo 2, Acerca de la administración de IPMP de Administración de redes TCP/IP, IPMP y túneles IP en Oracle Solaris 11.2 . Para modificar los grupos IPMP después de la instalación del cluster, siga las directrices de Administración de grupos de varias rutas de red IP en un cluster de Guía de administración del sistema de Oracle Solaris Cluster y los procedimientos del Capítulo 3, Administración de IPMP de Administración de redes TCP/IP, IPMP y túneles IP en Oracle Solaris 11.2 .
  • Compatibilidad con direcciones MAC locales: todos los adaptadores de red pública deben utilizar tarjetas de interfaz de red (NIC) que sean compatibles con la asignación de direcciones MAC locales. La asignación de direcciones MAC locales supone un requisito de IPMP.
  • Configuración de local-mac-address: la variable local-mac-address? debe utilizar el valor predeterminado true para los adaptadores Ethernet. El software Oracle Solaris Cluster no admite el valor local-mac-address? de false para los adaptadores Ethernet.
Para obtener más información sobre las interfaces de red pública, consulte la Oracle Solaris Cluster Concepts Guide .
