Guide de l'administrateur sur la configuration et la maintenance d'Oracle® ILOM · Microprogramme version 3.2.x
Quitter la vue de l'impression
Mis à jour : Octobre 2015
Définition du comportement d'initialisation sur le serveur hôte SPARC
Oracle ILOM fournit un ensemble de propriétés du serveur SPARC qui permettent aux administrateurs système d'afficher les informations de contrôle de l'hôte, mais aussi de définir des propriétés afin de contrôler le comportement d'initialisation du système, le cas échéant.
Les administrateurs système peuvent consulter les informations de contrôle de l'hôte ou définir des propriétés d'initialisation configurables du serveur SPARC dans la CLI ou l'interface Web d'Oracle ILOM. Pour plus d'informations sur ces propriétés, reportez-vous au tableau suivant.
Remarque - Les chemins d'accès de la CLI pour les serveurs SPARC multidomaine d'Oracle ne sont pas décrits dans le tableau suivant. Pour ces types de serveurs, faites précéder les chemins d'accès de la CLI décrits dans les tableaux suivants de /Servers/PDomains/PDomain_n. Pour plus d'informations sur l'exécution de ces actions sur un serveur SPARC multidomaine, reportez-vous au guide d'administration pour le serveur.
Table 70  Informations de contrôle de l'hôte et propriétés d'initialisation sur le serveur géré SPARC
Cible configurable de l'interface utilisateur et rôle utilisateur :
  • CLI du SP : /HOST property_name
  • Web : Host Management > Host Control
  • Rôle utilisateur : Reset and Host Control (r) requis pour modifier les propriétés configurables de l'hôte.
Configuration requise :
  • Pour appliquer les modifications apportées aux propriétés dans la page Web Host Control, vous devez cliquer sur Save.
Propriété
Valeur par défaut
Description
Host Control Information
/HOST
Propriétés en lecture seule
Affichez des informations de contrôle de l'hôte du serveur SPARC pour déterminer :
  • Adresse MAC : affiche l'adresse MAC Ethernet affectée au périphérique géré.
  • Version de l'hyperviseur : affiche la version du microprogramme de l'hyperviseur.
  • OBP : affiche la version du microprogramme OpenBoot PROM (OBP).
  • Version POST : affiche la version POST actuelle.
  • Version SysFW : affiche la version actuelle installée du microprogramme Oracle ILOM.
  • Statut de l'hôte : affiche le statut actuel de l'alimentation du système d'exploitation de l'hôte.
Syntaxe de la CLI pour les informations de contrôle de l'hôte :
show /HOST
Auto Restart Policy
(autorestart=)
Reset
Reset |Dump Core|None
Indiquez à Oracle ILOM quelle mesure prendre si le système d'exploitation de l'hôte se bloque.
  • Reset (valeur par défaut) – . Oracle ILOM tente de réinitialiser l'invité Oracle Solaris à l'expiration de l'horloge chien de garde.
  • None : Oracle ILOM se limite à émettre un avertissement.
  • Dump Core : Oracle ILOM tente de forcer un core dump du système d'exploitation à l'expiration de l'horloge chien de garde Oracle Solaris.
Syntaxe de la CLI pour la stratégie de redémarrage automatique :
set /HOST autorestart=reset|dumpcore|none
Auto Run On Error
(autorunonerror=)
Poweroff
None| Powercycle| Poweroff
Remarque -  Powercycle est le paramètre par défaut sur les serveurs de la série SPARC M5 et certains serveurs de la série M7.
Mesure à prendre lorsque l'hôte est face à une erreur nécessitant un redémarrage.
  • None : aucune action n'est entreprise en cas d'erreur fatale.
  • Powercycle : l'hôte est arrêté et redémarré en cas d'erreur fatale.
  • Poweroff (par défaut) : l'hôte est éteint en cas d'erreur fatale.
Syntaxe de la CLI pour l'exécution automatique en cas d'erreur :
set /HOST autorunonerror=none|powercycle|poweroff
Remarque - Pour les serveurs Oracle SPARC plus anciens, comme les serveurs de la série T-3, les propriétés pour autorunonerror=true|false. En cas de définition sur true, l'hôte est arrêté et redémarré en cas d'erreur fatale. En cas de définition sur false (par défaut), l'hôte est éteint en cas d'erreur fatale.
Boot Timeout
(boottimeout=)
0, horloge désactivée
Entier compris entre 0 et 36000 secondes
Définissez une valeur d'expiration pour le temporisateur de démarrage sur le serveur SPARC.
Syntaxe de la CLI pour le délai d'expiration d'initialisation :
set /HOST boottimeout=0 to 360000
Boot Restart Policy
(bootrestart=)
None, stratégie désactivée
None|Reset
Indiquez à Oracle ILOM s'il faut redémarrer le serveur SPARC si le système expire.
Syntaxe de la CLI pour la stratégie de redémarrage d'initialisation :
set /HOST bootrestart=reset|none
Max Boot Fails Allowed
(maxbootfails=)
3 tentatives
Nombre entier compris entre 0 et 10000 tentatives.
Définissez le nombre maximal autorisé de tentatives en cas d'échec du processus d'initialisation d'Oracle Solaris.
Si l'initialisation de l'hôte échoue après le nombre de tentatives indiqué par max boot fail, l'hôte est mis hors tension ou soumis à un cycle d'alimentation progressive (selon la configuration de boot fail recovery). Dans les deux cas, la commande boot timeout est définie sur 0 (zéro seconde), ce qui empêche d'autres tentatives de redémarrage de l'hôte.
Syntaxe de la CLI pour le nombre maximal d'échecs autorisés :
set /HOST maxbootfails=0 to 10000
Boot Fail Recovery
(bootfailrecovery=)
Poweroff
Powercycle |Poweroff | None
Indiquez à Oracle ILOM quelle mesure prendre si le processus d'initialisation n'aboutit pas après avoir atteint le nombre maximal de tentatives d'initialisation.
  • Poweroff : Oracle ILOM met hors tension le serveur SPARC après avoir atteint le nombre maximal autorisé de tentatives d'initialisation (option par défaut).
  • Powercycle : Oracle ILOM effectue un cycle d'alimentation du serveur SPARC après avoir atteint le nombre maximal autorisé de tentatives d'initialisation.
  • None : la propriété Boot Fail Recovery est désactivée.
Syntaxe de la CLI pour la récupération en cas d'échec d'initialisation :
set /HOST bootfailrecovery=off|none|powercycle
Informations connexes
