Avant de commencer
Pour les configurations Custom Lock Mode, il convient définir le raccourci personnalisé sur le système d'exploitation de serveur hôte avant de configurer l'option Custom Lock Mode dans Oracle ILOM.
Il faut disposer du rôle Console (c) pour modifier les propriétés de verrouillage de l'hôte dans Oracle ILOM.
set /SP/services/kvms lockmode=windows|custom|disabled
Si vous définissez la propriété Lock Mode sur Custom, passez à l'étape 2. Si vous ne définissez pas la propriété Lock Mode sur Custom et que vous utilisez l'interface Web, passez à l'étape 3. Dans le cas contraire, vous avez terminé la procédure.
Valeurs possibles des modificateurs de verrouillage personnalisés : l_alt, r_alt, l_shift, r_shift, l_ctrl, r_ctrl, l_gui, r_gui
Il est possible d'indiquer jusqu'à quatre valeurs des modificateurs de verrouillage personnalisés. Chaque modificateur peut être séparé par une virgule.
Valeurs possibles de touche de verrouillage personnalisée : esc, end, tab, ins, del, home, enter, space, break, backspace, pg_up, pg_down, scrl_lck, sys_rq, num_plus, num_minus, f1, f2, f3, f4, f5, f6, f7, f8, f9, f10, f11, f12, a-z, 0-9, !, @, #, $, %, ^, &, *, (, ), -, _, =, +, ?, |, ~, [, {, ], }, ;, :, <, ., >, /
Reportez-vous à l'exemple de configuration du verrouillage de l'hôte qui suit cette procédure.
Si Shift+Control+Backspace a été défini sur le système d'exploitation du serveur hôte en tant que raccourci de verrouillage personnalisé, les propriétés de verrouillage KVMS suivantes seront définies dans le SP d'Oracle ILOM :
