Avant de sauvegarder ou de restaurer les paramètres de configuration du BIOS, les conditions requises suivantes doivent être remplies :
Il faut disposer des rôles utilisateur suivants dans Oracle ILOM pour synchroniser, restaurer ou sauvegarder les paramètres de configuration du BIOS :
Reportez-vous à la section Web and CLI: BIOS Properties avant d'effectuer les tâches de configuration du BIOS documentées dans cette section.
Si le serveur Oracle x86 géré est neuf, il doit être mis sous tension pour permettre au processus d'initialisation du BIOS hôte de détecter les périphériques d'initialisation, de créer un ordre d'initialisation prioritaire et d'enregistrer ces paramètres dans le magasin de données non volatiles du BIOS. Le serveur Oracle x86 géré doit ensuite être mis progressivement sous tension pour synchroniser le magasin de données non volatiles du BIOS avec le fichier de configuration du BIOS d'Oracle ILOM.
La définition des paramètres par défaut définis en usine pour la commande /SP ou /System/BIOS peut involontairement modifier l'autre commande. Par exemple, la définition de /SP/reset_to_defaults sur factory peut provoquer la perte des paramètres de la commande /System/BIOS/reset_to_defaults dans Oracle ILOM. Pour obtenir des instructions sur la définition des paramètres par défaut définis en usine pour le processeur de service et la configuration du BIOS, suivez la procédure décrite à la section Reset Factory Defaults for SP and Oracle ILOM BIOS.
