Guide de l'administrateur sur la configuration et la maintenance d'Oracle® ILOM · Microprogramme version 3.2.x
Quitter la vue de l'impression
Mis à jour : Octobre 2015
Configuration de l'exécution des tests de diagnostic
Oracle ILOM fournit un ensemble de propriétés de diagnostic propres au serveur qui permettent aux administrateurs système de contrôler si les tests de diagnostic sont exécutés au démarrage. Il est possible de configurer ces propriétés de diagnostic dans la CLI ou l'interface Web d'Oracle ILOM. Pour plus d'informations sur ces propriétés, reportez-vous aux tableaux suivants :
  • Table 65 Propriétés de diagnostic du SP du serveur x86
  • Table 66 Propriétés de diagnostic hôte pour les systèmes SPARC existants (M6, M5, T5 et versions antérieures)
  • Table 67 Propriétés de diagnostic hôte pour les systèmes SPARC plus récents (M7, T7 et versions ultérieures)
  • Table 68 Propriétés de diagnostic du SP pour les systèmes SPARC plus récents (M7, T7 et versions ultérieures)
Cible configurable de l'interface utilisateur et rôle utilisateur :
  • CLI du SP : /HOST
  • Web : Host Management > Diagnostics
  • Rôle utilisateur : Reset and Host Control (r) requis pour modifier les propriétés de diagnostic.
Configuration requise :
  • Pour appliquer les modifications apportées aux propriétés de diagnostic dans l'interface Web, vous devez cliquer sur Save.
Propriété
Valeur par défaut
Description
Run Diagnostics on Boot
(diag state=disabled |enabled | extended|manual)
Disabled
Disabled| Enabled |Extended |Manual
  • Disabled : les tests de diagnostic de PC-Check ne sont pas exécutés à la mise sous tension du serveur x86.
  • Enabled : les tests de diagnostic de PC-Check de base sont exécutés à la mise sous tension du serveur x86, ce qui prend environ 3 minutes.
  • Extended : les tests de diagnostic de PC-Check étendus sont exécutés à la mise sous tension du serveur x86, ce qui prend environ 20 minutes.
  • Manual : les tests de diagnostic de PC-Check sont exécutés en mode manuel à la remise sous tension du serveur. Le menu de test de diagnostic de PC-Check s'affiche à la mise sous tension du serveur, vous permettant d'activer les tests manuellement.
Syntaxe de la CLI pour les diagnostics à l'état d'initialisation :
set /HOST/diag state=disabled|enabled|extended|manual
Generate NMI (bouton)
(generate_host_nmi=true)
Aucune valeur
Si elle est activée, cette option envoie une interruption non masquable au système d'exploitation de l'hôte.
Remarque -  En fonction de la configuration du système d'exploitation de l'hôte, cette action peut provoquer une panne, une absence de réponse ou une attente d'entrée du débogueur externe sur le système d'exploitation.
Syntaxe de la CLI pour générer une NMI :
set /HOST/generate_host_nmi=true
  • CLI du SP : /HOST/diag (ou /Servers/PDomains/PDomain_n/Host/diag)
Propriété
Valeur par défaut
Description
Trigger
(trigger=error-reset| hw-change|power-on-resets)
HW-Change
Power-On| HW-Change|Error-Reset
Indiquez un ou plusieurs des déclencheurs suivants qui entraînent l'exécution d'un test à la mise sous tension (POST).
  • Power On : si ce déclencheur est activé, un autotest POST est exécuté à la mise sous tension du serveur SPARC.
  • HW-Change : si ce déclencheur est activé, un autotest POST est exécuté lorsque les modifications matérielles suivantes se produisent : remplacement d'une FRU, dépose du capot ou mise hors puis sous tension CA.
  • Error-reset : lorsque ce déclencheur est activé, un autotest POST est exécuté après une réinitialisation d'alimentation sur erreur.
Syntaxe de la CLI pour le déclencheur :
Pour le SP de serveur unique SPARC, saisissez :
set /HOST/diag trigger=error-reset|hw-change|power-on-resets
Pour le SP de serveur multidomaine SPARC, saisissez :
set /Servers/PDomains/PDomain_n/HOST/diag trigger=error-reset|hw-change|power-on-resets
Trigger Levels
(power_on_level=|hw_change_level=|error_reset_level=)
Max
Max |Min
Définissez indépendamment un niveau de test pour chaque déclencheur activé.
  • Max : si ce niveau est activé, le niveau maximal de tests de diagnostic est exécuté.
  • Min : si ce niveau est activé, le niveau minimal de tests de diagnostic est exécuté.
Syntaxe de la CLI pour les niveaux de déclencheur :
set /HOST/diag error_reset_level=min|max hw_change_level=min|max power_on_level=min|max
Pour le SP de serveur multidomaine SPARC, saisissez : set Servers/PDomains/PDomain_n/HOST/diag error_reset_level=min|max hw_change_level=min|max power_on_level=min|max
Trigger Verbosity
(power_on_verbosity=|hw_change_verbosity=|error_reset_verbosity=)
Min
Normal |Min |Max| Debug |None
Définissez indépendamment un niveau de rapport pour chaque déclencheur activé :
  • Normal : lorsque ce niveau est activé, Oracle ILOM envoie une quantité modérée d'informations de débogage à la console système. Cette sortie inclut le nom et les résultats de chaque test exécuté.
  • Min : lorsque ce niveau est activé, Oracle ILOM envoie une sortie limitée à la console système (valeur par défaut).
  • Max : lorsque ce niveau est activé, Oracle ILOM envoie des informations de débogage pour chaque étape POST à la console système.
  • Debug : lorsque ce niveau est activé, Oracle ILOM envoie une grande quantité d'informations de débogage à la console système. Cette sortie inclut le nom des composants testés et les résultats de chaque test exécuté.
  • None : lorsque ce niveau est activé, Oracle ILOM cesse d'envoyer des informations de débogage à la console système.
Syntaxe de la CLI pour le niveau de détail des rapports :
set /HOST/diag/error_reset_verbosity=normal|min|max|debug|none hw_change_verbosity=normal|min|max|debug|none power_on_verbosity=normal|min|max|debug|none
Mode
(mode=)
Normal
Off |Normal
Définissez un mode pour activer ou désactiver l'autotest POST pour tous les déclencheurs activés.
  • Off : empêche l'exécution de l'autotest POST pour les déclencheurs activés.
  • Normal : exécute l'autotest POST pour tous les déclencheurs activés (valeur par défaut).
Syntaxe de la CLI pour le mode :
set /HOST/diag/mode=normal|off
  • CLI du SP : /HOST/diag (ou /Servers/PDomains/PDomain_n/HOST/diag)
  • Oracle ILOM microprogramme 3.2.5.5 et versions ultérieures.
Propriété
Valeur par défaut
Description
Default Level and Verbosity
(default_level=)
(default_verbosity=)
Level = Off
Verbosity = Normal
Niveau : Off | Min | Max
Verbosité : Normal | None | Min | Max |Debug
Le paramètre par défaut vous permet d'indiquer l'un des comportements d'autotest de mise sous tension (POST) suivants à la mise sous tension du système de routine.
  • Level Off (valeur par défaut) – Lorsque ce niveau est activé, le POST ne s'exécute pas lors de la mise sous tension du système de routine.
    Level Min – Lorsque ce niveau est activé, le POST exécute des tests de diagnostic de base lors de la mise sous tension du système de routine.
    Level Max – Lorsque ce niveau est activé, le POST exécute des tests de diagnostic de base et de nombreux tests de mémoire et de processeur lors de la mise sous tension du système de routine.
  • Verbosity Normal - Lorsque ce niveau est activé, une quantité modérée d'informations de débogage est imprimée sur la console système. Cette sortie inclut le nom et les résultats du test.
    Verbosity None – Lorsque ce niveau est activé, aucune information de débogage n'est imprimée sur la console système.
    Verbosity Min - Lorsque ce niveau est activé, une quantité limitée d'informations de débogage est imprimée sur la console système.
    Verbosity Max – Lorsque ce niveau est activé, toutes les informations de débogage relatives à l'étape du POST sont imprimées sur la console système.
    Verbosity Debug - Lorsque ce niveau est activé, une grande quantité d'informations de débogage est imprimée sur la console système. Cette sortie inclut le nom des périphériques testés, ainsi que les résultats de chaque test.
Syntaxe de la CLI pour le niveau par défaut et la verbosité :
Pour un SP de serveur hôte unique SPARC, saisissez :
set /HOST/diag default_level=off|min|max default_verbosity=normal|none|min|max
Pour un SP de serveur multidomaine SPARC, saisissez :
set /Servers/PDomains/PDomain_n/HOST/diag default_level=off|min|max default_verbosity=normal|none|min|max
Error Reset Level and Verbosity
(error_level=)
(error_verbosity=)
Level = Max
Verbosity = Normal
Niveau : Off | Max |Min
  • Level Max - Si ce niveau est activé, le niveau maximal de tests de diagnostic est exécuté lors d'une réinitialisation sur erreur.
    Level Min - Si ce niveau est activé, le niveau restreint de tests de diagnostic est exécuté lors d'une réinitialisation sur erreur.
    Level Off – Lorsque ce niveau est activé, le POST ne s'exécute pas lors d'une réinitialisation sur erreur.
Syntaxe de la CLI pour le niveau de réinitialisation sur erreur et la verbosité :
set /HOST/diag error_reset_level=off|min|max verbosity_level=normal\none|min|max
Pour le SP de serveur multidomaine SPARC, saisissez : set Servers/PDomains/PDomain_n/HOST/diag error_reset_level=off|min|max verbosity_level=normal|none|min|max|debug
HW_Change Level and Verbosity
(hw_change_level=)
(hw_change_verbosity=)
Level = Max
Verbosity = Normal
Verbosité : None | Min | Max | Debug
  • Level Max – Lorsque ce niveau est activé, le POST exécute le niveau maximal de tests de diagnostic dans le cas d'une modification matérielle telle qu'une mise hors puis sous tension, une dépose du capot du châssis ou le remplacement d'une FRU.
    Level Min – Lorsque ce niveau est activé, le POST exécute un niveau restreint de tests de diagnostic dans le cas d'une modification matérielle telle qu'une mise hors puis sous tension, une dépose du capot du châssis ou le remplacement d'une FRU.
    Level Off – Lorsque ce niveau est activé, le POST n'exécute pas une série de tests dans le cas d'une modification matérielle telle qu'une mise hors puis sous tension, une dépose du capot du châssis ou le remplacement d'une FRU.
set /HOST/diag/ hw_change_verbosity=normal|min|max|debug|none hw_change_level=off|min|max
set /Servers/PDomains/PDomain_n/HOST/diag hw_change_level=off|min|max hw_change_verbosity=normal|none|min|max|debug
  • SP CLI: /SP/diag
  • Web : System Management > Diagnostics
Propriété
Valeur par défaut
Description
Default Level
(default_level=)
Level = Off
Indiquez le comportement de diagnostic approprié en cas de mise hors puis sous tension d'un serveur de routine (cycle d'alimentation) ou de réinitialisation d'un serveur. Le niveau par défaut du POST est défini sur Off.
Remarque -  La propriété POST Default Level ne s'applique pas aux réinitialisations sur erreur, ni aux événements de modification matérielle.
  • Off (valeur par défaut) — Sélectionnez Off pour empêcher l'exécution du POST.
  • Min — Sélectionnez Min pour exécuter une suite de base de tests de diagnostic.
  • Max — Sélectionnez Max pour exécuter une suite de base de tests de diagnostic plus de nombreux tests de mémoire et de processeur.
Syntaxe de la CLI :
set /SP/diag default_level=off|min|max
HW Change
(hw_change_level=)
Level = Max
Niveau : Max | Min|Off
Indiquez le comportement de diagnostic approprié en cas de déconnexion puis reconnexion du cordon d'alimentation d'un serveur, de dépose du capot supérieur d'un serveur ou de remplacement d'une FRU (unité remplaçable sur site). Par défaut, le niveau de modification matérielle pour le POST est défini sur Max.
Remarque -  On parle de cycle de déconnexion puis reconnexion du cordon d'alimentation d'un serveur lorsque les cordons d'alimentation sont retirés, remis en place ou que le serveur est mis sous tension pour la première fois.
  • Max (valeur par défaut) — Sélectionnez Max pour exécuter une suite de base de tests de diagnostic plus de nombreux tests de mémoire et de processeur.
  • Off — Sélectionnez Off pour empêcher l'exécution du POST.
Syntaxe de la CLI :
set /SP/diag hw_change_level=off|min|max
Informations connexes
