Go to main content
Oracle® Fabric Manager 5.0.2 管理指南
退出打印视图
更新时间: 2016 年 11 月
HA 概述
HA Oracle Fabric Manager 系统包含以下组件:
  • 一台主动 Oracle Fabric Manager 服务器和一台被动 Oracle Fabric Manager 服务器。这两台服务器并称为 HA 伙伴
  • Oracle Fabric Manager 服务器配置(针对主要 Oracle Fabric Manager 服务器)。
  • HA 配置(每个 HA 伙伴都需要)。
为 Oracle Fabric Manager 服务器配置 HA Oracle Fabric Manager 伙伴后,主动和被动伙伴以一对的形式协同工作,以保留相同的配置(或极其紧密相符)。此配置可以为 HA 部署中配置的网状结构网络设备和虚拟资源提供 HA。完成初始配置后,活动伙伴自动与被动伙伴同步。此后,HA 伙伴通过发送 HA ping 数据包来验证伙伴之间的连接,从而与活动伙伴保持联系。(HA ping 是独立的专用消息,而不是标准 ICMP ping。)所有节点均使用 ping 消息来相互验证模式,而且还可以结合使用 ping 消息和有关自上次执行 ping 之后所进行更改的信息来更新其记录。通过使用 ping 操作,HA 伙伴可以确定 HA 系统内的一台 Oracle Fabric Manager 服务器是否脱机,然后在 Oracle Fabric Manager GUI 中更新该服务器的状态,以便您可以采取纠正措施。
注 -  如果确定 HA 伙伴未运行,不会发送有关该服务器已脱机的报警或通知。此外,无法通过任何恢复或自修复算法让脱机服务器重新联机。如果确定 HA 伙伴已脱机,您必须采取措施让服务器重新联机。
此外,活动伙伴将备份文件定期同步到所有被动节点,以确保伙伴具有相同配置。在被动伙伴上,备份文件存储在 xms-backups 目录中。如果您的网络要求延长或缩短被动和活动伙伴之间的同步间隔,可以通过 Oracle Fabric Manager GUI 定制同步间隔。
HA Oracle Fabric Manager 系统有下列要求:
  • 两台服务器上安装的 OS 必须相同。
  • 两台服务器上的 Java 运行时环境 (Java Runtime Environment, JRE) 的版本必须相同。
  • 如果 HA 系统内的两台 HA Oracle Fabric Manager 服务器上均运行 Fabric Performance Monitor,则必须在这两台伙伴都可访问的一台独立服务器上安装 PostgrSQL 数据库。
相关信息
