Acuerdo de Servicio: Escenario de Facturación
Es posible que este separador no aparezca. Este separador se suprime si el módulo Administración de Contratos de la cotización está desactivado.
Esta página permite definir un escenario de facturación de una propuesta de acuerdo de servicio. Consulte Las Propuestas de Acuerdos de Servicio Contienen Escenarios de Facturación para obtener más información.
Abra esta página mediante y luego navegue a la página Escenario de Facturación.
Descripción de Página
Esta página está protegida si el acuerdo de servicio que se despliega no es un propuesta de acuerdo de servicio .
Cuando se genera una cotización para una propuesta de acuerdo de servicio, el sistema crea un segmento de factura simulado para cada escenario de facturación enlazado a la propuesta de acuerdo de servicio. Cada segmento de factura simulado muestra al cliente potencial cuánto sería su factura si los términos de fijación de precios de la propuesta de acuerdo de servicio se aplicaran al consumo del escenario de facturación en el período de tiempo relacionado.
No debe ingresar esta información de cero. Puede configurar el sistema para que automáticamente genere escenarios de facturación cuando se cree una propuesta de acuerdo de servicio. Consulte Las Propuestas de Acuerdos de Servicio Contienen Escenarios de Facturación para obtener información detallada.
La siguiente información se define para cada escenario de facturación:
- Fecha Inicial y Fecha Final definen el período del segmento de factura simulado.
- La grilla contiene el consumo al que se fijará precio durante este período:
- Unidad de Medida es la unidad de medida de la cantidad de servicio.
- Tiempo de Uso es el código de tiempo de uso de la cantidad de servicio.
- ICS es el identificador de cantidad de servicio de la cantidad de servicio.
- Cantidad de Servicio Inicial es la cantidad inicial transmitida a la tarifa (y procesada por los grupos de cálculo de procesamiento previo de la tarifa, si existiera alguno).
- ID de Punto de Servicio se usa si la tarifa usa grupos de cálculo de procesamiento previo que requieren valores de característica del punto de servicio o el predio. Por ejemplo, la regla de cálculo que convierte pies cúbicos en termias usa un factor de cálculo para almacenar el factor de conversión. Este factor de cálculo se puede configurar para usar características en el punto de servicio o predio (p.ej., el factor de conversión puede diferir en base a la ubicación de almacenamiento asociada con el punto de servicio).
Acuerdos de servicio de intervalo y consumo de plantilla. Consulte Propuestas de Acuerdos de Servicio y Consumo de Intervalo para obtener una descripción de cómo se define el consumo de intervalo en una propuesta de Acuerdo de Servicio.
