Detalles de Consumo de Cálculo/Auditoría
Se usa el término "consumo de cálculo/auditoría" para describir cantidades de servicio recuperadas desde la solicitud de consumo del segmento de factura. El siguiente es un ejemplo de cuándo se puede requerir consumo de cálculo/auditoría:
- Puede haber situaciones en que las lecturas de los medidores no se mantengan en Oracle Utilities Customer Care and Billing y los determinantes de factura se soliciten a un sistema de administración de datos de medidor mediante una solicitud de consumo. MDM puede devolver tanto los determinantes de factura como las lecturas de los medidores para imprimir en la factura.
Las cantidades de servicio de uso también se almacenan en los detalles de lectura de un segmento de factura (el nombre de la tabla es CI_BSEG_READ). Los siguientes puntos describen las diferencias entre estos dos tipos de filas de esta tabla:
- El consumo de cálculo/auditoría puede o no hacer referencia a un punto de servicio.
- El consumo de cálculo/auditoría no hace referencia a la clave primaria de una lectura real.
- El consumo de cálculo/auditoría tiene un indicador de consumo con un valor de Cantidad de Servicio.
- El consumo de cálculo/auditoría no requiere un código de UDM. Si no se suministra una UDM, se debe suministrar un Identificador de Cantidad de Servicio.
Si encuentra otros escenarios durante su implementación que requieran consumo de cálculo/auditoría, puede desarrollar algoritmos de tipo de segmento de factura y de regla de cálculo para agregar consumo de cálculo/auditoría adicional a los detalles de lectura de un segmento de factura.
Para evitar confundir a los usuarios finales, en Segmento de Factura: Detalles de Lectura no aparecen lecturas de cálculo/auditoría (esta página sólo muestra lecturas "reales"). Encontrará consumo de cálculo/auditoría en una sección por separado de Segmento de Factura: Detalles de Cantidad de Servicio.
