Generar
El botón Generar hace que se cree un segmento de factura para cada acuerdo de servicio enlazado a la cuenta. El sistema genera segmentos de factura en el orden de la secuencia de procesamiento de facturación en el tipo de AS de cada acuerdo de servicio.
Este botón se activa cuando está en el modo de adición (es decir, no está desplegando una factura existente) y seleccionó una ID de Cuenta.
Cuando se hace click en él, se abre la ventana Generar.
En la ventana Generar, debe especificar los siguientes parámetros para generar los segmentos de factura:
- Fecha Final es el último día posible de cada período de facturación de los segmentos de factura. La fecha actual se fija por defecto cuando se abre la ventana. Para obtener más información, consulte Formas de Controlar la Fecha Final de un Segmento de Factura.
- Fecha Contable define el período financiero en el que se contabilizan las transacciones financieras de los nuevos segmentos de factura. La fecha actual se fija por defecto cuando se abre la ventana.
- Marque Autorizar Estimaciones si el sistema puede calcular el consumo en caso de no poder encontrar una lectura de medidor.
- Si los acuerdos de servicio utilizan lecturas de medidor, use la Opción de Facturación para controlar la forma en que el sistema recupera las lecturas de medidor que aparecen en la factura. Seleccione Utilizar Fecha Final si deben existir las lecturas de medidor en la Fecha Final (definida anteriormente). Seleccione Usar Cronograma si desea que el cronograma del ciclo de servicio de los puntos de servicio del acuerdo de servicio controle las lecturas de medidor que se utilizan (el cronograma efectivo en la fecha final se utiliza para seleccionar las lecturas de medidor).
Luego de especificar los parámetros, haga click en Calcular para crear una nueva factura y nuevos segmentos de factura para la cuenta. Verá un resumen de los segmentos de factura en la parte inferior derecha de la página.
