Generar (Segmento de Factura)
Haga click en el botón Generar para crear un nuevo segmento de factura.
Este botón se activa cuando se cumple cualquiera de las siguientes condiciones:
- Está en el modo de adición (es decir, no está desplegando un segmento de factura existente) y seleccionó una ID de Cuenta, una ID de Factura y una ID de AS.
- Está desplegando un segmento de factura que está Incompleto o con Error o que es Congelable. Para obtener más información sobre estos valores de estado, consulte Ciclo de Vida de Segmento de Factura.
Cuando se hace click en él, se abre la ventana Generar.
Debe especificar los siguientes parámetros para generar un nuevo segmento de factura:
- Fecha Final es el último día posible del período de facturación del segmento de factura. La fecha actual se fija por defecto cuando se abre la ventana. Para obtener más información, consulte Formas de Controlar la Fecha Final de un Segmento de Factura.
- La Fecha Contable se utiliza para definir el período financiero en el que se contabiliza la transacción financiera del nuevo segmento de factura. La fecha actual se fija por defecto cuando se abre la ventana.
- Active Autorizar Estimaciones si el sistema puede calcular el consumo en caso de no poder encontrar una lectura de medidor.
- Si el acuerdo de servicio utiliza lecturas de medidor, use la Opción de Facturación para controlar la forma en que el sistema recupera las lecturas de medidor que aparecen en la factura. Seleccione Utilizar Fecha Final si deben existir las lecturas de medidor en la Fecha Final (definida anteriormente). Seleccione Usar Cronograma si desea que el cronograma del ciclo de servicio de los puntos de servicio del acuerdo de servicio controle las lecturas de medidor que se utilizan (el cronograma efectivo en la fecha final se utiliza para seleccionar las lecturas de medidor).
Luego de especificar los parámetros anteriores, haga click en el botón Calcular para crear un nuevo segmento de factura para la factura.
Si hay errores, consulte Cómo Corregir un Segmento de Factura que Tiene un Error.
Si no los hay, la Opción de Congelamiento de Segmento de Factura de la opción de instalación controla el paso siguiente:
- Si esta opción está definida en Congelar al Finalizar Factura, regrese a Factura: Principal (utilizando el menú contextual de la factura) y haga click en el botón Congelar/Finalizar.
- Si esta opción está definida en Congelar a Voluntad, haga click en el botón Congelar y, si todo parece correcto, regrese a Factura: Principal y haga click en el botón Finalizar.
