Oracle® Solaris Cluster ソフトウェアのインストール
印刷ビューの終了
更新: 2014 年 9 月
ドキュメントの改善に必要と思われることを教えてください。
0 of 500
0 of 500
0 of 500
フィードバックをありがとうございます。コンテンツの向上にご協力いただき追加情報を共有していただける場合は、「Feedback」ボタンをクリックしてください。
このドキュメントの評価
パブリックネットワークの構成
パブリックネットワークはクラスタの外部と通信します。パブリックネットワーク構成を計画する際は、次のことを考慮してください。
  • パブリックネットワークとプライベートネットワークの分離パブリックネットワークとプライベートネットワーク (クラスタインターコネクト) に別々のアダプタを使用するか、またはタグ付き VLAN 対応アダプタと VLAN 対応スイッチ上にタグ付き VLAN を構成して、プライベートインターコネクトとパブリックネットワークの両方で同じアダプタを使用できるようにする必要があります。
    あるいは、同じ物理インタフェース上に仮想 NIC を作成し、プライベートネットワークとパブリックネットワークにそれぞれ異なる仮想 NIC を割り当てます。
  • 最小 – すべてのクラスタノードは、少なくとも 1 つのパブリックネットワークに接続されている必要があります。パブリックネットワークの接続では、さまざまなノードにさまざまなサブネットを使用できます。
  • 最大パブリックネットワークへの接続は、ハードウェア構成が許す限り追加できます。
  • スケーラブルサービス - スケーラブルサービスを実行するすべてのノードが、同じサブネットまたはサブネットのセットを使用するか、サブネット間でルーティング可能な異なるサブネットを使用します。
  • 論理アドレス – 論理アドレスを使用する各データサービスリソースグループには、論理アドレスにアクセスできるパブリックネットワークごとにホスト名が指定されている必要があります。データサービスとリソースの詳細については、Oracle Solaris Cluster Concepts Guide も参照してください。
  • IPv4 - Oracle Solaris Cluster ソフトウェアは、パブリックネットワーク上の IPv4 アドレスをサポートします。
  • IPv6 - Oracle Solaris Cluster ソフトウェアは、フェイルオーバーとスケーラブルデータサービスの両方で、パブリックネットワーク上の IPv6 アドレスをサポートします。
  • IPMP グループ – 各パブリックネットワークアダプタ データサービストラフィックに使用される各パブリックネットワークアダプタは、IP ネットワークマルチパス (IPMP) グループに属する必要があります。パブリックネットワークアダプタがデータサービストラフィックに使用されていない場合、IPMP グループに構成する必要はありません。
    リンクローカルでない IPv6 パブリックネットワークインタフェースがパブリックネットワーク構成内に 1 つ以上存在していないかぎり、scinstall ユーティリティーは自動的に、同じサブネットを使用しているクラスタ内の一連のパブリックネットワークアダプタごとに、複数のアダプタを含む IPMP グループを 1 つずつ構成します。これらのグループはリンクベースであり、推移的プローブを備えています。
    リンクローカルでない IPv6 パブリックネットワークインタフェースが構成内に 1 つでも含まれている場合は、データサービストラフィックに使用されるすべてのインタフェースを IPMP グループ内に手動で構成する必要があります。IPMP グループを構成するのは、クラスタを確立する前でも後でもかまいません。
    scinstall ユーティリティーは、IPMP グループですでに構成されているアダプタを無視します。クラスタでは、プローブベースの IPMP グループ、またはリンクベースの IPMP グループを使用できます。ターゲットの IP アドレスをテストするプローブベースの IPMP グループでは、可用性が損なわれる可能性がある状況をより多く認識することによって、最大の保護が提供されます。
    scinstall ユーティリティーで構成される IPMP グループ内のアダプタがデータサービストラフィックに使用されない場合、そのアダプタをグループから削除できます。
    IPMP グループのガイドラインについては、Oracle Solaris 11.2 での TCP/IP ネットワーク、IPMP、および IP トンネルの管理 の第 2 章IPMP の管理についてを参照してください。クラスタをインストールしたあとに IPMP グループを変更するには、Oracle Solaris Cluster システム管理 のクラスタで IP ネットワークマルチパスグループを管理する方法のガイドライン、およびOracle Solaris 11.2 での TCP/IP ネットワーク、IPMP、および IP トンネルの管理 の第 3 章IPMP の管理の手順に従います。
  • ローカル MAC アドレスのサポートすべてのパブリックネットワークアダプタは、ローカル MAC アドレスの割り当てをサポートするネットワークインタフェースカード (NIC) を使用する必要があります。ローカルMAC アドレス割り当ては、IPMP の要件です。
  • local-mac-address 設定local-mac-address? 変数では、Ethernet アダプタに対してデフォルト値 true を使用します。Oracle Solaris Cluster ソフトウェアでは、Ethernet アダプタの local-mac-address? の値として false をサポートしていません。
パブリックネットワークインタフェースの詳細については、Oracle Solaris Cluster Concepts Guide を参照してください。
