メモリーライザーカードおよび DIMM の取り外しと取り付け
マルチ DIMM の障害状態をトラブルシューティングする方法
PCIe カードおよび PCIe カードフィラーパネルの保守
DVD ドライブまたは DVD ドライブフィラーパネルを取り外す
ファンモジュールはマザーボードとそのコンポーネントにサーバー冷却を提供します。ファンモジュールは、冗長性を実現するために、ペア (前の列と後ろの列) で並べて配置されます。障害が発生したファンモジュールを取り外す場合は、すぐに交換してください。
ファンモジュールは電源を入れたまま保守できるコンポーネントです。ファンモジュールを保守するために、サーバーの電源を切断したり、サーバーのカバーを取り外したりする必要はありません。ただし、サーバーのラック構成によっては、ファンモジュールを取り扱うために、ラックからサーバーを少し引き出す必要がある場合があります。(ラックからサーバーを少し引き出すためのオプションの手順は、この手順に含まれています。)ホットサービス中にラックからサーバーを少し引き出す際は、注意してください。サーバーの背面にあるケーブル (特に電源コード) が外れないようにしてください。オプションとして、コールドサービスを使用してこの手順を実行することもできます。
Before You Begin
保守性に関する考慮事項の詳細は、コンポーネントの保守性を参照してください。
ファンモジュールの指定の詳細は、コンポーネントの指定を参照してください。
コールドサービス手順を実行するには、コールド保守のためのサーバーの準備を参照してください。
サーバー付属のケーブル管理アーム (CMA) には蝶番が使用されており、サーバーを簡単に保守位置まで引き出せるようになっています。ただし、ケーブルによってスライド移動が妨げられたり、ケーブルの損傷が発生することがないことを確認する必要があります。必要であれば、ケーブルにラベルを付けてサーバーの背面から取り外します。
保守要求インジケータはファンモジュール上にあります。点灯したオレンジ色の保守要求インジケータが、障害のあるコンポーネントを特定します。詳細については、ファンモジュールのリファレンスを参照してください。
![]() | Caution ‐ コンポーネントが損傷します。取り外す際にファンモジュールを過度に動かしたり揺すったりすると、ファンモジュールボードの内部コネクタが損傷する可能性があります。ファンモジュールを取り外す際、前後に揺すらないでください。 |
Next Steps
