メモリーライザーカードおよび DIMM の取り外しと取り付け
マルチ DIMM の障害状態をトラブルシューティングする方法
PCIe カードおよび PCIe カードフィラーパネルの保守
DVD ドライブまたは DVD ドライブフィラーパネルを取り外す
この手順では、ファンモジュールをサーバーに取り付ける方法を説明します。
ファンモジュールは電源を入れたまま保守できるコンポーネントです。ファンモジュールを保守するために、サーバーの電源を切断したり、サーバーのカバーを取り外したりする必要はありません。ただし、サーバーのラック構成によっては、ファンモジュールを取り扱うために、ラックからサーバーを少し引き出す必要がある場合があります。ホットサービス中にラックからサーバーを少し引き出す際は、注意してください。サーバーの背面にあるケーブル (特に電源コード) が外れないようにしてください。また、コールドサービスを使用してこの手順を実行することもできます。ラックからサーバーを少し引き出すためのオプションの手順は、この手順に含まれています。
Before You Begin
保守性に関する考慮事項の詳細は、コンポーネントの保守性を参照してください。
ファンモジュールの指定の詳細は、コンポーネントの指定を参照してください。
コールドサービス手順を実行するには、コールド保守のためのサーバーの準備を参照してください。
確実に正しい向きで取り付けられるように、ファンモジュールには切り欠けがあります。
システムインジケータの位置については、サーバーのフロントパネルの機能およびサーバーのバックパネルの機能を参照してください。
