Guide d'installation du serveur Oracle® Server X5-4
Quitter la vue de l'impression
Mis à jour : Juin 2015
Modification des paramètres réseau depuis l'interface Web d'Oracle ILOM
Pour modifier les paramètres réseau actuellement configurés pour le serveur à partir de l'interface Web d'Oracle ILOM, utilisez la procédure suivante.
Remarque -  Vous pouvez également modifier les paramètres réseau à l'aide de l'utilitaire de configuration du BIOS. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section Access the BIOS Setup Utility in Oracle Server X5-4 Service Manual.
  1. Connectez-vous à l'interface Web d'Oracle ILOM.
    Suivez la procédure appropriée décrite à la section Log In to Oracle ILOM Using a Remote Ethernet Connection.
  2. Sélectionnez ILOM Administration > Connectivity à partir de l'arborescence de navigation sur la gauche.
    La page Network Settings s'affiche, avec les paramètres configurés sur votre périphérique.
    image:Il s'agit d'une image de la page des paramètres réseau qui peut être utilisée pour afficher et configurer les paramètres réseau IPv4 et IPv6.
  3. Suivez les instructions de configuration du réseau correspondant à votre environnement réseau :
    • IPv4 : pour autoriser le serveur DHCP sur le réseau à assigner des paramètres réseau, vérifiez que le bouton d'option DHCP est sélectionné et cliquez sur Save.
    • IPv4 : pour assigner les paramètres réseau, sélectionnez le bouton d'option Static et remplissez les champs de l'adresse IP, du masque de réseau et de la passerelle et cliquez sur Save.
    • IPv6 : pour configurer une option de configuration automatique, vérifiez que la case Enabled à côté de la propriété State est cochée. Puis, sélectionnez une valeur de configuration automatique et cliquez sur Save.
    • IPv6 : Pour définir une adresse IPv6 statique, vérifiez que la case Enabled à côté de la propriété State est cochée. Ensuite, saisissez l'adresse statique au format ipv6_address/subnet mask length in bits dans le champ Static IP Address (par exemple : fec0:a:8:b7:214:4f ff:feca:5f7e/64) et cliquez sur Save.
  4. Test de la configuration réseau IPv4 ou IPv6 à partir d'Oracle ILOM en utilisant les outils de test réseau (Ping ou Ping 6).
    Pour plus de détails, reportez-vous à la section Test IPv4 or IPv6 Network Configuration From the Oracle ILOM Web Interface.
