Cette section décrit les mesures de sécurité à prendre lors de l'installation du serveur dans un rack.
![]() | Mise en garde - Blessures ou dommages matériels. Les équipements doivent toujours être chargés en commençant par le bas du rack pour éviter que le haut devienne lourd et que l'ensemble bascule. Déployez la barre antibasculement du rack pour empêcher celui-ci de basculer pendant l'installation du matériel. |
![]() | Mise en garde - Température ambiante de fonctionnement élevée. Si le serveur est installé dans un rack fermé ou un assemblage comportant plusieurs racks, la température ambiante de fonctionnement de l'environnement en rack peut être supérieure à la température ambiante de la pièce. Par conséquent, vous devez veiller à installer l'équipement dans un environnement compatible avec la température ambiante maximale spécifiée pour le serveur. Pour obtenir les conditions environnementales requises pour le serveur, reportez-vous à la section Environmental Requirements. |
![]() | Mise en garde - Flux d'air réduit. L'installation de l'équipement dans un rack doit être effectuée de façon à ne pas compromettre le débit d'air nécessaire pour un fonctionnement sûr de l'équipement. |
![]() | Mise en garde - Blessures ou dommages matériels. Le montage de l'équipement en rack doit être réalisé de manière à éviter toute situation dangereuse résultant d'une charge déséquilibrée. |
![]() | Mise en garde - Surcharge du circuit. Vous devez veiller à la connexion de l'équipement au circuit d'alimentation et à l'effet que la surcharge des circuits pourrait avoir sur la protection contre l'excès de courant et le câblage de l'alimentation. Vous devez prendre en compte les tensions nominales figurant sur les plaques signalétiques de l'équipement lors du traitement de ce problème. |
![]() | Mise en garde - Blessures. Une mise à la terre fiable de l'équipement monté en rack doit être conservée. Une attention particulière doit être apportée aux connexions d'alimentation autres que les connexions directes au circuit (par exemple, l'utilisation de bandes d'alimentation). |
![]() | Mise en garde - Dommage à l'équipement. L'équipement monté sur glissière ne doit pas être utilisé comme une étagère ou un espace de travail. |
