Vérifiez que votre rack peut être utilisé avec les options glissière et module de fixation des câbles. Les glissières en option sont compatibles avec un large éventail de racks pour équipements qui respectent les normes indiquées ci-dessous :
Le rack doit comporter quatre montants (montage à l'avant et à l'arrière). Les racks à deux montants ne sont pas compatibles.
L'ouverture horizontale du rack et l'insertion verticale d'unités doivent être conformes aux normes ANSI/EIA 310-D-1992 ou IEC 60927. Seuls les vis M6 taraudées et les vis à tête carrée 9,5 mm sont prises en charge.
La distance entre les plans de montage avant et arrière doit être comprise entre 610 mm (minimum) et 915 mm (maximum).
La distance entre la porte avant de l'armoire et l'avant du plan de montage avant doit être d'au moins 25,4 mm.
L'espace libre derrière le plan de montage avant (distance par rapport à la porte arrière de l'armoire) est de 900 mm minimum avec le module de fixation des câbles ou de 770 mm sans le module de fixation des câbles.
L'espace libre minimal entre les plans de montage avant et arrière (distance entre les supports structurels et les chemins de câbles) est de 456 mm (18 pouces).
Dimensions du serveur :
Profondeur (éjecteurs d'unité d'alimentation exclus) : 732 mm
Largeur (sans les pattes) : 436,5 mm
Hauteur : 129,9 mm
